web-rr
web-rr
Саратов
12.07.2016 в 14:50:58
vena52 написал: Четыре квадрата хватает до 9 кВт.
Побожись! У меня другие данные, может я не в том хозмаге покупаю?
web-rr
web-rr
Саратов
12.07.2016 в 14:52:44
vena52 написал: Решил короче поставить вот что: Thermex Stream 500, кабель 3х4, вилка и розетка помощней амперами и автомат на 25А. Хотел УЗО, но не получается, нет места. И придется вместо крайнего правого автомата 16 А ставить на 25А, будет и на стиралку и на водогрей проточный единый.
vena52, Единственный приличный автомат в щите вынуть... Надеюсь ставить будете такое же фигню как и слева?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
12.07.2016 в 16:18:33
Можно поставить однополюсный дифф АД63К.
Азат Д
Азат Д
Казань
12.07.2016 в 18:36:43
vena52, Я правильно понимаю, что у вас нет вводного автомата, на защиту от перегруза по току? На вводе стоит УЗО на ток утечки, с возможностью пропускать через себя ток 63А? Если я прав, то почему на это на самое главное не кто не обратил внимание? Так как вы сказали, что жена у вас забывчивая и может вместе с проточным обогревателем включить плиту.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
13.07.2016 в 03:20:37
Азат Д, вводной автомат стоит рядом со счетчиком, и, судя по тому что это новостройка, он будет на 50-63А.
Азат Д
Азат Д
Казань
13.07.2016 в 07:07:08
andrewkhv написал: Азат Д, вводной автомат стоит рядом со счетчиком, и, судя по тому что это новостройка, он будет на 50-63А
andrewkhv,
vena52 написал: Изначально кстати стоял обычный 63А и еще один на 25 А УЗО, но потом убрал УЗО и поставил ВД на 63А.
АВдт надо ставить - он на к.з. и ток утечки срабатывает - типа такого:
Solovjev
Solovjev
29.09.2016 в 08:47:02
Про то, чтобы водогреи взрывались, впервые слышу(( видимо качество такое было, а может мастер криворукий подключал все. Я "сам себе режиссер", у меня водонагреватель Haier на 80 литров, кстати мощность как раз-таки вписывается в ваши рамки - 3 кВт, два тэна по полтора. Поставил дополнительный пакетник на него, так что пользуюсь без опасений. Но у меня накопительный, проточные более прожорливые, а этот воду греет быстро, а остывает она долго.
Popadopulos
Popadopulos
29.09.2016 в 21:19:41
Дело не в мастере и не в криворукости. А в том что датчик давления или протока может заклинить от старости или отложения солей. И закрыв кран, водогрей продолжит греть замкнутый объём воды. Не зависимо проточный или накопительный. Далее сила взрыва будет зависеть от того когда сработает датчик от перегрева и сработает ли он вообще (современное качество известно). Как известно нагретая вода расширяется. Если вообще не сработает взрыв будет максимальный, паровой. Дело в том что НЕКОТОРЫЕ проточные водогреи НЕ имеют установленного на заводе защитного клапана давления на 6 атм.Например как Штибель, имеющий металлический бак (хорошо для взрыва),наверное они "думают" что их должны ставить компетентные мастера монтажники.:))) Такие как проточный пластиковый Атмор имеют встроенный защитный клапан на 6 Атм. А некоторые накопительные водонагреватели монтируют либо криворукие монтажники, либо безграмотные пользователи, либо вообще без предохранительного - защитного клапана давления либо с неисправным китайским(с завода). Толком не проверив его. В принципе защитные клапана тоже ЧАСТО закисают от отложений и ржавчины и их периодически надо снимать и чистить. А термопредохранитель от старости может заклинить и не сработать. Вероятность далеко не нулевая. Особенно если технику никто не обслуживает. Все думают что поставил и она будет работать годами. Пока не выйдет из стоя. И не взорвётся. Гуглим:"Взорвался бойлер".
