vena52
vena52
09.07.2016 в 00:23:49
master.msk, нету места под мойкой и ставить проточник буду в ванной.
vena52
vena52
09.07.2016 в 00:25:41
РаботничкиНТ написал: vena52, Вам 40А "вынь и положь" для мощной водогрейки на 8 кВт. Ибо, как верно подметили.
andrewkhv написал: писающий в прямом смысле слова проточник на 2-3 киловатта
Это не вариант.
Может лучше еще один автомат в щиток добавить на 40А и притащить всё-таки мощную линию.
РаботничкиНТ, в щиток можно вместо одного 16 А поставить сразу на 32-40 А УЗО.
vena52
vena52
09.07.2016 в 00:29:09
Пыхтачок написал:
vena52 написал: какой лучше взять? В интернете читал, что бывают взрываются и протекают.
Провода вашего явно мало. Для трех с половиной киловатт это предельное сечение, только для кратковременного пользования. И из моего опыта пользования проточными водонагревателями, 3,5 квт помыться не хватает мощности. У меня стоит уже около двадцати лет Сименс 6 Квт. К нему со щитка протянут отдельно провод 4 мм2 медь. И установлен автомат на 32 ампера. Выручает в период отключения воды.
Пыхтачок, Примерно так и планирую, только у нас Сименс нет в продаже. Есть Electrolux, Теrmex, Atmor Basik и Timberk.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
09.07.2016 в 02:12:28
vena52 написал: andrewkhv, Да! новостройка.Кабель максимум ставить буду на 4 квадрата,так как планирую водогрей не больше 5-7 кВт.Четыре квадрата хватает до 9 кВт.
4 квадрата - это автомат 25А и максимум 5.5кВт. Учтите также что сечение кабелей сейчас безбожно занижают, так что никаких 7-9кВт такой кабель не потянет.
vena52
vena52
09.07.2016 в 14:49:05
Ну решение значит будет таким : Thermex Stream 500 5кВт ,кабель NYM 3х4,розетка и вилка на 25 А и УЗО на 25А. Кстати а надо ли УЗО ставить или можно ограничится только автоматом на 25 А ?
vena52
vena52
09.07.2016 в 15:34:02
Решил короче поставить вот что: Thermex Stream 500, кабель 3х4, вилка и розетка помощней амперами и автомат на 25А. Хотел УЗО, но не получается, нет места. И придется вместо крайнего правого автомата 16 А ставить на 25А, будет и на стиралку и на водогрей проточный единый.
vena52
vena52
09.07.2016 в 15:35:16
Решил короче поставить вот что:Thermex Stream 500, кабель 3х4 ,вилка и розетка помощней амперами и автомат на 25А.Хотел УЗО,но не получается ,нет места.И придется вместо крайнего правого автомата 16 А ставить на 25А,будет и на стиралку и на водогрей проточный единый.
vena52
vena52
09.07.2016 в 15:36:00
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
11.07.2016 в 05:33:57
vena52 написал: вилка и розетка помощней амперами и автомат на 25А.
А как к стандартной стиралке розетку 25А прикрутить?
vena52 написал: И придется вместо крайнего правого автомата 16 А ставить на 25А, будет и на стиралку и на водогрей проточный единый.
25А на стиралку много, ибо в случае КЗ в стиралке 25А автомат может и не сработать, и тогда будут провода гореть (внутри стиралки). Если места нету, лучше с отдельный автомат 40А поставить и отдельную мощную линию бросить, а две 16А нагрузки с одного 16А автомата запитать.
SunFire
SunFire
12.07.2016 в 13:11:01
Капец, электрики собрались.
web-rr
web-rr
Саратов
12.07.2016 в 14:48:21
vena52 написал: 3х1,5 NYM, отдельно подключен на свой пакетник 16А
Пакетник? Пакетник — это кое что совсем другое:
Как мне кажется тот кто ставил нечто с номиналом 16 ампер на линию в 1,5 квадрата чем-то рисковал. Скажите, его ещё можно найти и наказать?
