vladz
vladz
Юбилейный
08.07.2016 в 00:58:46
Новостройка. В квартире между кухней и ванной имеем два вентиляционных канала в виде квадратных железных труб и они обложены кирпичом. Причем внутри кирпичной кладки (короба) потолок и пол заделаны, получается, что воздух идет только через сами трубы, но застройщик зачем-то захватил лишние 1м на 40 см примерно толи для правильных пропорций кухни, то ли хз для чего.
Можно ли подрезать короб и будет ли это законно? Повторюсь - никакой циркуляции воздуха нет, между этажами всё замазано застройщиком.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 06:53:00
То есть вы хотите снести кирпичи и венттрубы по-новой обложить, но с меньшей потерей пространства?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.07.2016 в 08:02:55
vladz, Проще говоря, есть труба сверху вниз, она зачем-то обложена кирпичами с неумеренным зазором, причём полость зазора с трубой не сообщается. Внутри внизу плита есть? Если там заделка дыры в плитах хлипкая всяким мусором, как строители любят делать, могут быть заморочки с креплением Вашей новой стены, это по месту надо решать и, возможно, стены придётся делать из менее тяжёлого материала, чем кирпич, крепить к другим стенам, усиливать пол и т.п. Рекомендую сохранить зазор 6 см, заложить там минвату 5 см (свободно висящую - зазор больше толщины мата), иначе могут быть проблемы с шумоизоляцией.
vladz
vladz
Юбилейный
08.07.2016 в 10:10:58
andrewkhv написал: То есть вы хотите снести кирпичи и венттрубы по-новой обложить, но с меньшей потерей пространства?
andrewkhv, да все верно, именно так и хотелось бы сделать. Сейчас в коробе идут 2 вент трубы, а влезет штук 6, видимо это для верхних этажей, но у меня этих труб просто нет и пустое место, обложенное кирпичом.
psnsergey написал: vladz, Проще говоря, есть труба сверху вниз, она зачем-то обложена кирпичами с неумеренным зазором, причём полость зазора с трубой не сообщается. Внутри внизу плита есть? Если там заделка дыры в плитах хлипкая всяким мусором, как строители любят делать, могут быть заморочки с креплением Вашей новой стены, это по месту надо решать и, возможно, стены придётся делать из менее тяжёлого материала, чем кирпич, крепить к другим стенам, усиливать пол и т.п. Рекомендую сохранить зазор 6 см, заложить там минвату 5 см (свободно висящую - зазор больше толщины мата), иначе могут быть проблемы с шумоизоляцией.
psnsergey,
Плиты внутри нет - только технологическая выемка под трубы, которых не существует, а по её краю как раз и идет кладка кирпича.
Меня именно этот момент и смутил, что пол и потолок просто заделаны раствором, пол так вообще - осколки кирпичей + раствор. "Слепила из того, что было". А хотелось бы поставить туда холодильник или как-то использовать эту область в целях экономии места.
vladz
vladz
Юбилейный
08.07.2016 в 13:32:49
В итоге - ломать нет? Дайте совет )
psnsergey
psnsergey
Владивосток
08.07.2016 в 14:06:14
vladz написал: Дайте совет )
Не вполне законно (при продаже могут быть проблемы с БТИ, так что лучше бы предусмотреть возможность замаскировать это малой кровью), но возможно, срезать верхний слой заделки пола, снять фаску с плиты пола и сделать прочную стяжку с сеткой в том месте, и лёгкие стены по типу ГКЛ или ПГП, но лучше не кирпич - много весит. Холодильник требует вентзазоров по бокам, учтите.
vladz
vladz
Юбилейный
08.07.2016 в 15:05:41
Спасибо, буду думать.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 15:13:05
vladz, я бы порекомендовал сходить в какую-нибудь фирму, занимающуюся узакониванием перепланировок, и проконсультировался насчет возможности снести и необходимости это оформлять согласно закона.
