bars74
bars74
Ярославль
26.08.2016 в 09:01:49
Амортизаторы посмотрел, вроде в порядке, но, может, туже должны ходить. Опять порвался ремень, хотя тут сам виноват, скорее всего.
LexxLexx
LexxLexx
26.08.2016 в 09:13:42
А шкив у тебя не болтается на валу? Попроси чтобы кто-нибудь барабан подержал, а ты шкив покрути в обе стороны.
bars74
bars74
Ярославль
29.08.2016 в 08:20:05
Хорошо. Буду сегодня ремень ставить, проверим... а он будет вообще двигаться, если барабан держать?
LexxLexx
LexxLexx
29.08.2016 в 09:57:54
bars74, Нет, не должен. Всё жёстко должно быть, никакого люфта в идеале.
bars74
bars74
Ярославль
30.08.2016 в 12:05:51
Шкив проверил, всё жёстко-чётко. Поставил ремень. Первая стирка прошла гладко ... ттт :) Дополнительно отогнул помятую часть корпуса рядом с валом движка, правильно поставил резинку защитную, для верности укрепил её скотчем. Амортизаторы планирую на днях ещё проверить.
Юрий1973
Юрий1973
22.02.2017 в 02:44:07
Я думал,что такой УДАР - это нормально для неё :) Привык. Шумная при отжиме, зараза.
Вчера сломалась такая машинка. Не набирает воду, молчит. До этого: начала капризничать и появился странный звук при отжиме, как будто что-то попало между барабаном и кожухом. В общем: умерла... Дата рождения: 2001 год.
bars74
bars74
Ярославль
13.03.2017 в 14:33:42
Имхо вам придётся разбирать до съёма барабана тогда. Машинки раньше были отличные, живучие. Лучше починить, чем покупать сейчас новые "лотереи".
bars74
bars74
Ярославль
13.04.2017 в 08:21:37
Новая трабла. Посоветуйте плз Ранее приходилось чистить и ставить на место соответственно тен. Прошёл год, тен всё-таки сгорел (как минимум оплавился полностью левый контакт-клемма). Купил новый совместимый, как сказали в специализированном магазине по запчастям: точно таких уже не делают, тут отличие в том, что оригинал был чуть изогнутым, по-другому выводы сделаны, отверстие под датчик также в наличии. Вроде всё поставил как надо, запустили стирку (вчера вечером). Вскоре после забора воды и, видимо, порошка из-под машины очень шустро пошла мыльная вода. Набрал с пола с полведра. Всё осмотрел. Как я понял, вода пошла из барабана именно из-под тена (на приступке барабана под теном было очень сыро, и оттуда текло на жгут проводов вниз), как-то просачивалась. Странно, как же раньше всё было хорошо... Пока все провода и нутро сохнет. Сегодня попробуем сначала программу отжим, чтоб остатки воды из барабана ушли и бельё отжать. Если отработает, попробую заново обычный цикл стирки. Мог ли я недозакрутить (достаточно сильно чтоб) зажимную гайку на морде тена? Сейчас затянул явно сильнее.
13.04.2017 в 10:06:53
bars74 написал: . Лучше починить, чем покупать сейчас новые "лотереи".
LG с DD практически бесшумная, кроме насоса слива.
bars74
bars74
Ярославль
18.04.2017 в 17:02:10
Тен поставил, пока полёт нормальный. BV, приведите пример модели LG с DD, плз.
18.04.2017 в 17:06:44
bars74 написал: тен поставил, пока полёт нормальный. BV, приведите пример модели LG с DD, плз
bars74, Все LG имеют DD сейчас
