Стиральная машина Indesit WS 105 TX EX.
Если старт отжима происходит с ненулевой скорости вращения, то при ускорении вращения всё нормально. Если же раскрутка барабана идёт после его остановки, слышен резкий удар. Раньше такого не было.
Визуально ремень хороший. Думаю проверить состояние нижних амортизаторов и крепление мотора. В чём ещё может быть дело?
Самостоятельно менял манжету люка весной - пришлось разбирать, включая снятие барабана. Указанная проблема проявилась после этого, но не сразу, где-то через пару месяцев.
Программы отрабатывают как надо.
Застревание между барабаном и корпусом - вроде всё чисто там.
Про подшипник думал, но разбирать бОязно. Видимо, придётся, если не сам, то мастера...
По ходу обнаружилось, что на ремне был надрыв продольный с краю, и уже через две стирки он порвался ещё больше и в итоге при отжиме началась болтанка, и он слетел полностью. Всё проверил, кроме подшипника. Откручена полностью была гайка (одно из трёх крепёжных мест мотора), но после заворачивания и затяжки проблема вроде осталась. Осталось на днях поставить ремень (купил). Если проблема опять не уйдёт, по вашему, AlexEE, совету попробую менять амортизатор (один из двух пока)... Ещё бы определить, какой из них может быть дефектным.
Шкив проверил, всё жёстко-чётко. Поставил ремень. Первая стирка прошла гладко ... ттт
Дополнительно отогнул помятую часть корпуса рядом с валом движка, правильно поставил резинку защитную, для верности укрепил её скотчем. Амортизаторы планирую на днях ещё проверить.
Я думал,что такой УДАР - это нормально для неё Привык. Шумная при отжиме, зараза.
Вчера сломалась такая машинка. Не набирает воду, молчит. До этого: начала капризничать и появился странный звук при отжиме, как будто что-то попало между барабаном и кожухом. В общем: умерла... Дата рождения: 2001 год.
Новая трабла. Посоветуйте плз
Ранее приходилось чистить и ставить на место соответственно тен. Прошёл год, тен всё-таки сгорел (как минимум оплавился полностью левый контакт-клемма). Купил новый совместимый, как сказали в специализированном магазине по запчастям: точно таких уже не делают, тут отличие в том, что оригинал был чуть изогнутым, по-другому выводы сделаны, отверстие под датчик также в наличии. Вроде всё поставил как надо, запустили стирку (вчера вечером). Вскоре после забора воды и, видимо, порошка из-под машины очень шустро пошла мыльная вода. Набрал с пола с полведра. Всё осмотрел. Как я понял, вода пошла из барабана именно из-под тена (на приступке барабана под теном было очень сыро, и оттуда текло на жгут проводов вниз), как-то просачивалась. Странно, как же раньше всё было хорошо... Пока все провода и нутро сохнет. Сегодня попробуем сначала программу отжим, чтоб остатки воды из барабана ушли и бельё отжать. Если отработает, попробую заново обычный цикл стирки.
Мог ли я недозакрутить (достаточно сильно чтоб) зажимную гайку на морде тена? Сейчас затянул явно сильнее.
shuryaev написал:
В чём преимущество, в данной ситуации машин с DD?
В какой ситуации? Тихий двигатель....
BV,
Не нужно включать дурочка, ситуацию обозначил автор, вы ему ответили. Так как ему поможет ваш совет? Как проблемы с подвеской и не равномерной укладкой в барабане, решит прямой привод?
shuryaev написал:
BV,
Если бы вы не включали дурачка, то поняли бы что совет был на тему, если автор будет покупать новую машину.
Вот что написано у автора.
Вывод какой? Когда барабан крутится, то шмотки примерно распределились и слегка от жались, а когда лежат кучей и в воде, да ещё сразу на отжим, тогда будет удар, даже при относительной изношенности амортизаторов. Вопрос, как поможет прямой привод в этой ситуации? Двигатель под баком даже предпочтительней, ибо выступает в роли балансира.
shuryaev написал:
У вас когда нибудь была нормальная стиральная машина, которая сначала сливает воду, раскладывает вещи, и только потом ПЛАВНО поднимает обороты?
shuryaev написал:
Можно подумать что в машинах с ДД нет утяжелителей на баке?
BV,
У меня всегда была и есть вся бытовая техника, на которую вам не заработать, давая здесь грамотные консультации. Последняя стиралка, работает пятый год, вообще начинает отжимать с плавного увеличения оборотов, и следит за колебаниями в трёх плоскостях, если они уменьшаются, то обороты увеличиваются, до установленных, от 600 до 1400.
Так в чём тогда плюс прямого привода? когда к нему нужно ставить балансир? Когда в нормальном мотор сам выступает в этой роли?
К людям, начинающим переходить на личности при отсутствии аргументации у меня особенное отношение.
Обьяснять очевидные вещи (спор ради спора) - не интересно. Понятие балансир в стиральной машине я не знаю, я знаю понятие - утяжелитель, или груз, которые есть и в Боше, несмотря на наличие мотора.
