AlexZW
AlexZW
08.07.2016 в 13:11:00
Добрый день! Есть трешка 80кв. и желание обеспечить ее свежим воздухом, но без фанатизма.
Интересует: собственно воздухообмен, грубая очистка от пыли и комаров, может быть ионизация и увлажнение, минимальный шум от системы, доступность обслуживания, гуманность бюджета. Матерые системы с рекуперацией, очисткой и пр. видимо не рассматриваю - громоздко,затратно и не на столько надо. Воздух за бортом обещает быть хорошим. Пока есть соображение сделать в каждой комнате по клапану КИВ и обеспечить достаточную производительность вытяжки вентиляторами, например. Основной вопрос: будет-ли достаточно эффективно работать схема с пассивными КИВ-ми и активной вытяжкой или обязательно заталкивать воздух вентилем с улицы на каждом КИВе?
Ну и еще: Как лучше пускать воздухопоток из комнат к вытяжке: щель под дверью или воздушный канал (отверстие) вверху в стене? Работают ли шумогасители по схеме две коаксиальные трубы и шумопоглотитель между ними? На сколько эффективно? Возможно ли таким способом приглушить шум вытяжки? Или лучше затолкнуть канальный вентиль подальше к крыше (последний этаж)? Как думаете - возможно-ли реально увеличить тягу вытяжки подогревом внутри вытяжной трубы в качестве некоего не интенсивного, но бесшумного режима вентиляции?... Может есть какие-то, неясные мне, недостатки озвученной схемы или интересные идеи как ее улучшить?
Отредактировано Владимир57 08.07.2016
profeMaster
profeMaster
Одесса
08.07.2016 в 13:49:33
AlexZW написал: Как думаете - возможно-ли реально увеличить тягу вытяжки подогревом внутри вытяжной трубы в качестве некоего не интенсивного, но бесшумного режима вентиляции?
Думаю - нет.
dimonml
dimonml
08.07.2016 в 13:59:34
Лично я бы предпочел нагнетания некоторого избыточного давления внутри квартиры таким образом, чтобы вытяжка работала в пассивном режиме, нежели иметь в квартире разряжение.
AlexZW
AlexZW
08.07.2016 в 15:05:04
От нагнетания я так понимаю польза, что пыли меньше, ибо воздух фильтруется на входе и выдувается из всех щелей...но зато на каждом входе по жужжащему карлсону, а так вроде один-два и где-то там в вентшахте... А чего плохого в разрежении? Это же не как на высоте - ощущаться не должно...
profeMaster
profeMaster
Одесса
08.07.2016 в 15:36:05
AlexZW написал: от нагнетания я так понимаю польза, что пыли меньше, ибо воздух фильтруется на входе и выдувается из всех щелей.. но зато на каждом входе по жужжащему карлсону, а так вроде один-два и где-то там в вентшахте.. а чего плохого в разрежении? это же не как на высоте - ощущаться не должно..
AlexZW, приток через один вход делают. Плюс подпора в том, что воздух заходит из выбранного вами места, и не дает зайти воздуху из щелей перекрытия. На свалке приточный воздух пропускать через фильтры, в итоге иметь нормальный воздух внутри. А так, давление или разряжения - колебания небольшие, меньше погодных.
AlexZW
AlexZW
08.07.2016 в 15:59:23
profeMaster написал: колебания небольшие, меньше погодных.
Ну дык и я собственно об этом...
profeMaster написал: воздух заходит из выбранного вами места... пропускать через фильтры,
Ну это когда за окном мкад, у меня же задача кислорода накачать из-за борта в достатке...
dimonml
dimonml
08.07.2016 в 16:58:59
AlexZW написал: у меня же задача кислорода накачать из-за борта в достатке
Фильтры ситуацию с кислородом никак не изменяют, а вот с аэрозолью (например, содержанием черного угля в ней) - ситуация способна очень сильно измениться.
Home-climate
Home-climate
Домодедово
08.07.2016 в 18:56:06
Будет, но:
Посмотреть какая пропускная способность приточного клапана (оконный или настенный). Определиться с количеством клапанов из расчета 3м3 на 1м2 квартиры, или по 40-60м3 на человека. Установить приточные клапана в окна или стены. Сложить объемы воздуха всех клапанов. Рассчитать количество тепла для подогрева приточного воздуха (0.33 Вт V м3 50 = X Вт). Подобрать радиаторы отопления которые помимо теплопотерь несущих конструкций компенсируют теплопотери на инфильтрацию (X Вт). Установить вытяжные вентиляторы в санузлы с объемом вытяжного воздуха сопоставимым с приточным. Вытяжные вентиляторы будут создавать разряжение, в клапана будет заходить воздух, радиаторы компенсировать теплопотери.
AlexZW
AlexZW
09.07.2016 в 01:33:21
Home-climate написал: из расчета 3м3 на 1м2 квартиры
А вот как правильно считать? - если так то получается 240 кубов на всю квартиру в час и с этим справится не самый худой канальный вентиль, но я где-то в инетах глазом зацепил фразу, что должен быть тройной воздухообмен за час и тогда для квартиры получается уже 720 кубов и для Такой прокачки вытяжной вентиль нужен весьма бодрый и не один... Клапан предполагаю КИВ 125мм в стену (сейчас есть маза сделать отверстия под него) причем один уже стоит на кухне от застройщика... Как из его диаметра определить достаточность? - ведь производительность зависит от скорости потока...и для объема в 240 кубов при наличии 4-х клапанов - скорость потока около 1м/с что я так понимаю достаточно спокойный ветерок...
profeMaster
profeMaster
Одесса
09.07.2016 в 20:31:15
AlexZW написал: где-то в инетах глазом зацепил фразу, что должен быть тройной воздухообмен за час
Еще есть пятикратный :)
Ким
Ким
09.07.2016 в 20:46:09
profeMaster написал: еще есть пятикратный
А еще лучше сразу 10-12 кратный (как в для хорошей курилки) воздухообмен. Чтобы котлеты по квартире летали... ;) :)
Для квартиры достаточно иметь, минимально, 40 кубов на человека (из практики - 60). Это обычно для квартир до 100м2.
Норма в 3м3 на 1м2 площади помещений а не квартиры - это норма для "одноэтажных жилых помещений, т.е. домов/коттеджей. Это сделано для того что там площади большие а живет относительно небольшое количество человеков. А пользуются этим для того чтобы прикрыть две полупопицы от каких либо приключений. Просто берется максимальное число и все, перекрывая все минимальные нормативы.
К чему все это - ... ;) :)
