Pavel_Mich
Pavel_Mich
08.07.2016 в 13:55:39
Кто-нибудь реализовывал у себя следующую систему?
  1. Вентилятор в ванной работает на низких оборотах постоянно с низким уровнем шума.
  2. При нажатии нажатии на выключатель кнопочного типа (без фиксации) вентилятор на 5 минут работает на полных оборотах.
  3. При повторном нажатии вентилятор переключатся на низкие обороты.
Так понимаю для реализации необходимо два импульсных реле и реле времени или программируемое реле, для понижения скорости тиристорный или симисторный регулятор?
m.ix
m.ix
08.07.2016 в 14:55:55
симистор - он и туда и сюда пропускает напряжение PR1500 + небольшой обвес.
Фотографирую то что ремонтирую.
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2016 в 21:05:07
Pavel_Mich написал: Кто-нибудь реализовывал у себя следующую систему?
Вентилятор в ванной работает на низких оборотах постоянно с низким уровнем шума. При нажатии нажатии на выключатель кнопочного типа (без фиксации) вентилятор на 5 минут работает на полных оборотах. При повторном нажатии вентилятор переключатся на низкие обороты.
Эта схема не имеет никакого практического смысла да и вредна в целом.
Pavel_Mich
Pavel_Mich
08.07.2016 в 22:43:04
Radio написал: Эта схема не имеет никакого практического смысла да и вредна в целом.
Можете предложить схему имеющую практический смысл?
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2016 в 23:02:59
Pavel_Mich, конечно могу.
К неоспоримым достоинствам данной схемы следует отнести:
  1. Включение вентилятора в любой желаемый момент независимо от других потребителей электроэнергии.
  2. Полное отключение вентилятора в любой желаемый момент, ни на каких оборотах он после этого не работает.
  3. Возможность работы вентилятра в течение любого желаемого времени.
Недостатки схемы: не обнаружены.
Pavel_Mich
Pavel_Mich
08.07.2016 в 23:06:12
m.ix написал: PR1500 + небольшой обвес.
Спасибо за совет, но хотелось бы что-то без необходимости использования паяльника.
m.ix
m.ix
09.07.2016 в 06:45:14
розетка с таймером розетка с датчиком движения розеток с автоперебросом напряжений нету
Хотя с розеткой можете сделать подключив веник через лампу накаливания, тем самым обороты уменьшатся в двое.
megrad
megrad
09.07.2016 в 07:00:03
Pavel_Mich, ссылка ссылка ссылка
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
09.07.2016 в 07:39:58
У меня не кнопка с фиксацией, паралельно контактам: резистор и последовательно кондёр Кондёр гасит напряжение для тихой и бесшумной работы вентилятора резистор защищает контакты от разряда конденсатора при их замыкании Блажь типа кнопки с повторным нажатием обойдется много сложнее, мене оно не нуна ;)
SunFire
SunFire
09.07.2016 в 16:02:25
Pavel_Mich написал: При нажатии нажатии на выключатель кнопочного типа (без фиксации) вентилятор на 5 минут работает на полных оборотах.
Pavel_Mich, а "успеете" за 5 минут-то ? :a
https://m.youtube.com/watch?v=mz3NcHFO3to
Zolo
Zolo
09.07.2016 в 16:48:18
Pavel_Mich написал: Так понимаю для реализации необходимо два импульсных реле и реле времени или программируемое реле, для понижения скорости тиристорный или симисторный регулятор?
Импульсные реле используються для управления вентилятором например с двух и более мест. Программатор-контроллер обойдется дороже в раз 20 чем сам вентилятор. Симисторный регулятор бесшумно будет работать только с некоторыми моделями Soler & Pelau думается мне более дорогой и мощной (но малошумной)чем тот что планируете себе поставить. Заинтересуетесь подскажу модель :)
Если отказаться от покупки вентилятора со встроенным реле времени (РВ) в пользу двухскоростного можно осуществить подобную схему с использованием модульного РВ и обычного выключателя-переключателя в стену. "Переключатель режима". РВ модульное размещается в щитке вместе со всей остальной защитной аппаратурой. Получите на выходе работу от света санузла на малой скорости через РВ и постоянное принудительную работу на большой. Да же эта не хитрая схема обойдется дороже или в стоимость вентилятора. Если нужны и 5 минут работы на большой скорости то понадобиться второй РВ. Т.е все раза в 2-3 обойдется чем стоимость вентилятора со встроенным РВ.
Шумность вентилятора зависит не только от скорости но и от способа его установки.
