Radio
Radio
Заблокирован
09.07.2016 в 16:57:57
SunFire написал: Pavel_Mich, а "успеете" за 5 минут-то ? :a https://m.youtube.com/watch?v=mz3NcHFO3to
Лысый товарищ просто повторил мои слова. :)
Pavel_Mich
Pavel_Mich
10.07.2016 в 03:10:15
Если не успею, то еще раз нажимаю на кнопку см.п.2.
Pavel_Mich
Pavel_Mich
10.07.2016 в 03:52:56
Zolo написал: Если отказаться от покупки вентилятора со встроенным реле времени (РВ) в пользу двухскоростного можно осуществить подобную схему с использованием модульного РВ и обычного выключателя-переключателя в стену.
Действительно, если использовать двухскоростной вентилятор, то все могло бы быть гораздо проще, только есть один нюанс. У меня уже имеется вентилятор Вентс ТТ 125. Этот двухскоростной вентилятор на максимальной скорости имеет расход воздуха 280 м3/час, а на второй "пониженной" скорости обеспечивает воздухообмен 230 м3/час, что достаточно много и шумно. Именно с высокой производительностью даже на второй скорости и связана необходимость реализации описанной в первом сообщении схемы.
{{post:5715153 Симисторный регулятор бесшумно будет работать только с некоторыми моделями Soler & Pelau думается мне более дорогой и мощной (но малошумной)чем тот что планируете себе поставить. Заинтересуетесь подскажу модель }} Да, заинтересовался, подскажите модель. Если рассматривать регуляторы, то интересен вариант устройства с возможность крепления на дин рейке, что то вроде этого - SB033 . Как вы считаете, будет ли этот регулятор бесшумно и корректно работать с вентилятором ТТ125?
Pavel_Mich
Pavel_Mich
10.07.2016 в 03:54:40
Zolo написал: Импульсные реле используються для управления вентилятором например с двух и более мест.
На сколько я понимаю функциональность импульсного реле этим не ограничена. Предполагается одним импульсным реле управлять таймером времени и режимом с высокой производительностью, а другим реле - низкими оборотами через регулятор скорости.
Zolo написал: Симисторный регулятор бесшумно будет работать только с некоторыми моделями Soler & Pelau думается мне более дорогой и мощной (но малошумной)чем тот что планируете себе поставить. Заинтересуетесь подскажу модель
Pavel_Mich
Pavel_Mich
10.07.2016 в 04:04:45
На сколько я понимаю функциональность импульсного реле этим не ограничена. Предполагается одним импульсным реле управлять таймером времени и режимом с высокой производительностью, а другим реле - низкими оборотами через регулятор.
Zolo
Zolo
10.07.2016 в 18:45:17
Pavel_Mich написал: Zolo написал: Импульсные реле используються для управления вентилятором например с двух и более мест.
Непонятно Pavel_Mich непонятно! По сути две кнопки импульсного реле управляют у Вас одним и тем же- Выбором режима управления вентилятора. Смысл использовать две кнопки вместо одной? И смысл использовать импульсное реле которое в данном случае выпоняет функцию обычного выключателя в стене. Еще раз. Назовите эту кнопку Выбором режима управления вентилятора и станет понятно что это будет клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в стене.2--1--3. А далее нагрузите эту кнопку необходимым функционалом.
Pavel_Mich написал: . У меня уже имеется вентилятор Вентс ТТ 125. Этот двухскоростной вентилятор на максимальной скорости имеет расход воздуха 280 м3/час, а на второй "пониженной" скорости обеспечивает воздухообмен 230 м3/час, что достаточно много и шумно. Именно с высокой производительностью даже на второй скорости и связана необходимость реализации описанной в первом сообщении схемы.
Подвесной потолок установлен? Гипсокартон в два слоя? Звук от вент.решетки или через потолок проходит?
Pavel_Mich написал: Zolo написал: Симисторный регулятор бесшумно будет работать только с некоторыми моделями Soler & Pelau думается мне более дорогой и мощной (но малошумной)чем тот что планируете себе поставить. Заинтересуетесь подскажу модель
Soler & Palau TD-250/100 SILENT T с таймером Soler & Palau TD-350/125 SILENT T с таймером Soler & Palau TD-250/100 SILENT без таймера 2 скорости Soler & Palau TD-350/125 SILENT без таймера 2 скорости
Причем у Soler & Palau TD-250/100 SILENT в комплекте переходники со 125-100мм. Их не ставить! По вопросу установки без переходников попытайте КИМ на ветке вентиляция на всякий случай! Мое мнение это на 100% возможно. И я советую именно с таймером Soler & Palau TD-250/100 SILENT T Что на выходе:
  • Самый-самый тихий корпус через корпус 0 шума. Шумоподавление и на выходе
  • Самая-самая низкая производительность в этом корпусе
  • Встроенный таймер от света! Ваша задача обойти этот таймер при подключении. Про кнопку режима я писал.
  • Будет работать тихо со стандартным Soler & Palau REB в стену на 100%. Действительно будет. Кнопка режима то же возможна.
Габариты. Обратите внимание на длину и высоту!
Pavel_Mich
Pavel_Mich
10.07.2016 в 19:21:33
Zolo написал: Подвесной потолок установлен? Гипсокартон в два слоя? Звук от вент.решетки или через потолок проходит?
Вентилятор установлен за коробом в стене. Шум от вент.решетки. В любом случае даже при использовании Soler & Palau скорость нужно будет существенно понизить, а в обычном режиме использовать кратковременно.
Zolo
Zolo
10.07.2016 в 19:28:39
Pavel_Mich, Там нет возможности установить TD-250/100? А под подвесным потолком?
{{post:5715842,В любом случае даже при использовании Soler & Palau скорость нужно будет существенно понизить, а в обычном режиме использовать кратковременно.}}
Будет гораздо тише да же на модели с одной скоростью и таймером. Если недостаточно тихо то установите REB. Шум это главная проблема. Вы должны решить именно ее.
Pavel_Mich
Pavel_Mich
10.07.2016 в 19:40:57
Zolo написал: Непонятно Pavel_Mich непонятно! По сути две кнопки импульсного реле управляют у Вас одним и тем же- Выбором режима управления вентилятора. Смысл использовать две кнопки вместо одной? И смысл использовать импульсное реле которое в данном случае выпоняет функцию обычного выключателя в стене. Еще раз. Назовите эту кнопку Выбором режима управления вентилятора и станет понятно что это будет клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ в стене.2--1--3. А далее нагрузите эту кнопку необходимым функционалом.
Вы правы. Имею ввиду один выключатель, который следовало бы называть кнопкой выбора режима работы вентилятора, который, в свою очередь, управляет двумя параллельно подключенными импульсными реле. При нажатии на кнопку первое реле размыкает цепь с регулятором скорости, второе реле - замыкает цепь с на 5 мин. При повторном нажатии замыкается цепь с первым импульсным реле и размыкается со вторым.
Что цифры "2--1--3" означают?
Zolo
Zolo
10.07.2016 в 19:44:16
Pavel_Mich, По сути проблема решена. Место ищите место для установки!
Pavel_Mich
Pavel_Mich
10.07.2016 в 19:48:36
Zolo написал: Pavel_Mich, Там нет возможности установить TD-250/100? А под подвесным потолком?
Zolo, В моем случае шум связан исключительно из-за высокой скорости потока в воздуховоде 125 мм. В связи с этим и необходимо использовать регулятор скорости. Как вы считаете вот такое устройство http://www.priborspb.ru/sb033_regulyator_skorosti_ventilyatora_elektronniy_avtotransformator.html сможет корректно работать с ВЕНТС ТТ 125? Сам регулятор планирую установить в щите или же рядом с ним в месте скрытом от глаз. с этим и связано желание использовать устройство с креплением на Din рейку.
