shuu01
shuu01
Киров
08.07.2016 в 18:14:49
56 м2 в новостройке, монолит-кирпич. Красным цветом обозначены монолитные колонны. Планирую на балконе разместить приточную установку, которая будет стоять на полке над балконным блоком и состоять примерно из следующих частей:
  1. Вентилятор soler&palau td 500/160 silent (или mixvent).
  2. Фильтр eu3.
  3. Нагреватель канальный.
  4. Регулятор для нагревателя.
  5. Температурный датчик.
Это основа, возможны последующие дополнения, например шумоглушитель, фильтр eu7 и прочее.
Воздух будет естественным путем уходить через вытяжки на кухне, ванной и туалете.
Пока планирую схему воздуховодов. Диаметр воздуховодов везде 160. Пластик. Ввод тоже 160. Почему 160: хочется как можно меньше шума от работы приточки. Нарисовал две схемы: Схема 1
Схема 2
На обоих схемах для того, чтобы раздать воздух на все комнаты, приходится обходить монолитную колонну.
Вопросов пока два:
  1. Какую схему выбрать или ни одна не достойна реализации?
  2. Сколько сантиметров от высоты потолка отъест 160 воздуховод с креплением?
    Отредактировано Владимир57 08.07.2016
Ким
Ким
08.07.2016 в 19:46:59
Если нижнее по рисунку помещение кухни то из нее приток убирайте. Там только естественная вытяжка должна остаться.
Схемы обе нормальные, но применил бы второй вариант.
Далее. После тройника влево/вправо можно 125-е воздуховоды ставить, пройдут без проблем.. Если решите перестраховаться - Ваше право. На воздуховод, который пойдет вниз по рисунку нужен дроссель-клапан для ограничения потока по прямой. Еще бы тройник на входе развернул так чтобы вход был посередине а не в хвост тройника.
Примерно так ...
Home-climate
Home-climate
Домодедово
08.07.2016 в 21:08:20
Прежде чем взяться за эти работы я бы сделал замер анемометром есть ли естественная вытяжка...
shuu01
shuu01
Киров
08.07.2016 в 21:35:41
Ким написал: Если нижнее по рисунку помещение кухни то из нее приток убирайте. Там только естественная вытяжка должна остаться.
Забыл уточнить, что верхнее по рисунку помещение это кухня-гостиная. Зона готовки будет располагаться у самой правой стены напротив балкона. Там же стоит вытяжной канал. Соответственно два нижних помещения - спальни.
Ким написал: Еще бы тройник на входе развернул так чтобы вход был посередине а не в хвост тройника.
Вот это немного не понял, можно пояснить?
profeMaster
profeMaster
Одесса
08.07.2016 в 22:25:10
shuu01, какой расход воздуха планируете?
shuu01
shuu01
Киров
08.07.2016 в 22:33:35
profeMaster написал: shuu01, какой расход воздуха планируете?
Примерно 60м3 на комнату, исходя из двух обитателей квартиры. Или можно считать из скорости движения воздуха в канале, не больше 2.5 м/с, чтоб не шумно было.
Ким
Ким
08.07.2016 в 22:35:08
shuu01 написал: Зона готовки будет располагаться у самой правой стены
Тогда воздуховод надо обрывать в районе окна (верхней стены) и не вести приток в сторону зоны приготовления.
profeMaster
profeMaster
Одесса
09.07.2016 в 01:14:07
shuu01 написал:
shuu01, может оказаться, что вентилятор минимум 200 давать будет. У меня такой же с короткой трассой по расчетам 300 дает, купил предыдущий размер, чтобы зимой на обогрев не тратить слишком много.
shuu01
shuu01
Киров
09.07.2016 в 09:20:50
profeMaster написал: shuu01, может оказаться, что вентилятор минимум 200 давать будет
Планирую подцепить к вентилятору автомобильный трансформатор. Либо с плавным регулированием напряжения, либо с несколькими отводами.
На вытяжные каналы скорее всего предусмотрю крепления для вытяжных вентиляторов, так как сейчас, летом, судя по запахам, вытяжка там опрокидывается, либо передавливают соседи. Посмотрим, что будет зимой.
Ким
Ким
09.07.2016 в 10:04:05
shuu01 написал: ... Планирую подцепить к вентилятору автомобильный трансформатор ...
Сделали открытие в физике ???
В автомобильной цепи постоянный ток, который не умеет трансформироваться с помощью трансформаторов (по крайней мере, ранее было так) :sorry: :cool: :swoon ;)
shuu01
shuu01
Киров
09.07.2016 в 10:20:34
Ким, думал автотрансформатор это от слова автомобильный) Оказалось, что нет. В общем буду ставить ЛАТР.
