Ким
Ким
09.07.2016 в 10:28:46
;) :) Так и понял.
Sorry, за отступление...
profeMaster
profeMaster
Одесса
09.07.2016 в 20:27:31
shuu01 написал: Ким, думал автотрансформатор это от слова автомобильный) Оказалось, что нет. В общем буду ставить ЛАТР.
shuu01, у меня ЛАТР. На сколько вольт думаете ставить?
Ким
Ким
09.07.2016 в 20:50:11
shuu01 написал: Вентилятор soler&palau td 500/160 silent (или mixvent).
А Вы уверены что этот вентилятор регулируется изменением напряжения??? Просто, никогда не мог понять - под одним типом вентилятора у некоторых всего лишь две скорости вращения, а у некоторых - одна из таких скоростей еще и изменением напряжения регулируется.
Вы в паспорте на вент посмотрите что там по этому поводу написано. А то можете получить только 2 скорости. Не беру в расчет УС вентиляторы.
profeMaster
profeMaster
Одесса
09.07.2016 в 21:06:05
Насколько знаю, напряжением он не регулируется. На каждую из скоростей можно подать меньшее напряжение, вентилятор работает тише, дует меньше, но это ненормальный режим.
Ким
Ким
09.07.2016 в 21:15:05
profeMaster написал: На каждую из скоростей можно подать меньшее напряжение, вентилятор работает тише, дует меньше. но это ненормальный режим.
Если не регулируется то на обмотки подается стандартное напряжение в 220В. Проще говоря, в одном корпусе двигателя собрано два двигателя. И понижение напряжения для такого двигателя аварийный режим.
profeMaster
profeMaster
Одесса
09.07.2016 в 21:28:34
Да, поэтому взял поменьше.
shuu01
shuu01
Киров
09.07.2016 в 21:28:43
profeMaster написал: у меня ЛАТР. На сколько вольт думаете ставить?
Даже не представляю, пока этот вопрос не изучал. На работе на вытяжке-приточке стоит какая то регулируемая ресанта с крутилкой сверху и стрелочным вольтметром, можно крутить от 0В до 220В. У вас какой стоит?
Ким написал: А Вы уверены что этот вентилятор регулируется изменением напряжения???
Вроде по паспорту у него две скорости, то есть две обмотки, я так понимаю. Еще на youvent.ru наткнулся на пост от пользователя Dead_Morozz Цитата:
Пока диванные теоретики ведут бои докладываю о результатах - вот уже год как вентилятор серии S&P TD 500/160 трудится подключенным через обыкновенный автотрансформатор (220->127 вольт), с подпаянным отводом дающим около 180 Вольт. Коммутирется все это добро через дешевый аналог родного регулятора REGUL-2 - двухкнопочный проходной выключатель для света. В итоге одной кнопкой выбираю ток (220 или 180 вольт) а второй обмотку (обмотка первой скорости или второй) по возрастанию скорости вращения: 1) 180 вольт I скорость; 2) 220 вольт I скорость; 3) 180 вольт II скорость; 4) 220 вольт II скорость.
profeMaster
profeMaster
Одесса
09.07.2016 в 21:37:14
Этот пост и взял за основу - меньше 180В не ставлю. На при расходе 300+ это не спасает.
Ким
Ким
09.07.2016 в 21:42:51
shuu01 написал: .... Вроде по паспорту у него две скорости, то есть две обмотки, я так понимаю ...
Читайте внимательнее, должна быть запись. Если вспоминаются только две скорости и никакой записи про "регулирование напряжением" то он имеет только 2 скорости вращения. В этом случае, подать мЕньшее напряжение можно, но долго ли отработает в таком режиме двигатель - неизвестно. Про это Вам никто не скажет.
shuu01
shuu01
Киров
09.07.2016 в 22:01:17
Ким написал: И понижение напряжения для такого двигателя аварийный режим
Что же делать? Хотел взять вентилятор с запасом, вдруг захочется фильтр eu7, угольный фильтр... А если возьму td-350, может не продавить в итоге.
Ким
Ким
09.07.2016 в 22:04:09
shuu01 написал: Что же делать?
Берете коробку в руки, читаете паспорт или ту документацию что приложена к вентилятору, находите необходимую запись, убеждаетесь что Вам предлагают то что нужно и, только после этого оплачивает. И никак не по другому... ;) :)
