shuu01
shuu01
Киров
09.07.2016 в 22:57:38
profeMaster написал: Да, поэтому взял поменьше.
То есть заменили TD-500 на TD-350? А как подсоединяли 125 воздуховод к уже проложенному 160, через переходники?
profeMaster
profeMaster
Одесса
10.07.2016 в 11:47:57
shuu01 написал:
shuu01, пока старый стоит, новый должен был уехать на диагностику, так как периодически гудит. Меньший расход воздуха нужен на зиму, больший летом ничуть не мешает. Да, переходник.
Вам нужно сначала с требуемым расходом определиться, затем с сетью, затем вентилятор подбирать. Можно посмотреть в сторону http://solerpalau.ru/docs/catalogo_general/RU%20320-330%20TD-SILENT%20ECOWATT.pdf , вот их можно регулировать.
shuu01
shuu01
Киров
10.07.2016 в 18:38:26
profeMaster, отлично, спасибо за подсказку))) В Кирове s&p не продается, повезу в декабре из Москвы. Правда, пока не могу найти откуда... Вы откуда заказывали?
profeMaster
profeMaster
Одесса
10.07.2016 в 19:22:52
Я на Украине живу. Но связывался с московским представительством, предположу, что вам тоже ответят :)
shuu01
shuu01
Киров
11.07.2016 в 14:36:26
profeMaster, посмотрел на линейку ecowatt от s&p. Вентиляторы в линейке silent той же производительности на 20 Дб тише... Опишите вашу конфигурацию приточки. Какие фильтры используете? Возможно действительно возьму silent 350/125 и прицеплю к 160 трассе.
profeMaster
profeMaster
Одесса
11.07.2016 в 18:37:24
shuu01 написал: profeMaster, посмотрел на линейку ecowatt от s&p. Вентиляторы в линейке silent той же производительности на 20 Дб тише... Опишите вашу конфигурацию приточки. Какие фильтры используете? Возможно действительно возьму silent 350/125 и прицеплю к 160 трассе.
shuu01, тоже смотрел, разница на уровне 1-2 ДБ. Сравнивать нужно LwA в схожих точках. Как раз делал сегодня фото, так как фильтр менял. Выложу на форуме Країна майстрів, ник такой же. Сам фильтр, не фирменный, как и коробка для него:
Вот фото для обсуждения испанцев - видно, что дым от палочки засасывается в месте стыка извлекаемой части и монтажной:
shuu01
shuu01
Киров
11.07.2016 в 20:54:49
profeMaster, хм, так у вас после вентилятора длина трассы меньше метра получается, судя по рисунку. У меня суммарная длина трассы около 10 метров и шесть точек выхода. Справится ли 350/125 с таким?
profeMaster
profeMaster
Одесса
11.07.2016 в 21:40:17
shuu01 написал: У меня суммарная длина трассы около 10 метров и шесть точек выхода. Справится ли 350/125 с таким?
profeMaster написал: Вам нужно сначала с требуемым расходом определиться, затем с сетью, затем вентилятор подбирать.
То есть считать нужно. На глазок только специалисты прикинуть могут.
shuu01
shuu01
Киров
15.07.2016 в 18:20:43
Кстати, тут еще наткнулся на бесшумные вентиляторы от фирмы shuft серия sd. По цене чуток дешевле, чем s&p, по уровню шума примерно так же. Есть какая нибудь информация про эти вентиляторы?
Ким
Ким
15.07.2016 в 18:31:43
shuu01 написал: ..... тут еще наткнулся на бесшумные вентиляторы от фирмы shuft серия sd. ....
Еще есть у Ballu подобные вентиляторы. По цене - дешевле s&p а по качеству - не хуже ...
shuu01
shuu01
Киров
15.07.2016 в 19:43:09
Ким написал: Еще есть у Ballu подобные вентиляторы. По цене - дешевле s&p а по качеству - не хуже ...
Бесшумные у Ballu только на 100-125 каналы.
