koteikin
koteikin
08.07.2016 в 23:29:38
На даче имеется душевой домик, в нем старая стяжка, в которой со временем вода(от душа на потолке) в центре пробила углубление. Схему ремонту представляю так:
  1. Грунт глубокого проникновения
  2. Бетон-контакт
  3. Новая тонкая стяжка Что лучше использовать для "новой стяжки", - пескобетон м500 или некие готовые смеси?
  4. Нужно ли чем-то "закрепить" стяжку, каким-то грунтом или ...?
Микитович
Микитович
09.07.2016 в 00:18:33
koteikin написал: Грунт глубокого проникновения Бетон-контакт Новая тонкая стяжка Что лучше использовать для "новой стяжки", - пескобетон м500 или некие готовые смеси? Нужно ли чем-то "закрепить" стяжку, каким-то грунтом или ...?
. Бетоконтакт - та же ГГП, только более концентрированная и с мелкозернистым наполнителем. Старая цементная стяжка - проеденная и с порами, забитыми остатками моющих средств. ГГП прочно держаться не будет. Самый быстрый и надежный способ. Болгарка с алмазным диском, немного сошлифовываете верхний слой и нарезаете мелкую густую сеточку. Обеспылить или хорошо промыть, и на клей положить плитку для наружного применения, морозоустойчивую. Клей для керамогранита для наружного применения. Швы затереть. Через день (зависит от типа затирки) можно мыться. Если выравнивать ЦПС то или ждать 2-3 недели или укрывать толстой пленкой (старым линолеумом) и пользоваться через 1 неделю.
koteikin
koteikin
09.07.2016 в 00:34:02
Микитович, c болгаркой девушке сложно работать))). Домик новой плитки не стоит, мне проще положить ЦПС. Будет ли все это держаться если не использовать болгарку? Какую смесь лучше использовать и как лучше грунтовками/бетоноконтактами подготовить основание?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.07.2016 в 04:57:26
koteikin написал: Какую смесь лучше использовать и как лучше грунтовками/бетоноконтактами подготовить
Лучше всё-таки дешёвый керамогранит. :) Если всё-таки только стяжку и всё, то опять-таки плиточный клей, пригодный для бассейнов, будет не плох и не так дорог, Керафлекс К12 как пример. Бетоконтакт нафиг, только ГГП. Остатками ГГП покройте сверху. :)
