Serpiph
Мытищи
27.06.2020 в 08:18:05
olki написал: но пока отпугивает, то, что посадка бит совершенно другая, не HEX 4 мм
olki, случаем, там крепление не HIOS? У Веры, есть биты с креплением HIOS 4мм, маловато только.
olki
03.09.2021 в 14:42:40
Serpiph, HIOS - другое крепление у мtня есть один такой наборчик WERA
мои ВИДЕО
dv_sudya
Гатчина
18.09.2021 в 19:28:19
Купил такую виху на 64 биты, кроме метрики еще и имперские размеры
vitya
26.05.2022 в 16:56:31
что выбрать, на ваш взгляд? для универсальных целей, так сказать, замены хлама за 30 рублей набор) какие торксы вообще нужны в таких размерах?
28090726 за 2600 https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/nabory/felo/s-dvuhstoronnimi-smennymi-sterzhnyami-sl-ph-tx-6-sht-28090726/?ysclid=l3n1spk7ot#tabResponses и докупить SL1.5 за 250 https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/ploskie/felo/otvertka-shlitsevaya-ploskaya-dlya-tochnyh-rabot-1-5x0-23x60-24015150/
или набор 24096156 за 1500 https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/nabory/felo/nabor-otvertok-dlya-tochnyh-rabot-6-sht-24096156/?ysclid=l3n2tffyhr и докупить к нему ph000 за 750 https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/otvertki/krestovye/felo/dlya-tochnyh-rabot-ph-000x60-24200050/
или вообще WIHA 08463 за 2200 https://wiha-shop.ru/product/nabor-otvertok-precision-esd-shlicphillips-6-sht-wiha-08463/?
Daihrensnim
28.05.2022 в 00:12:20
vitya, у Фело из первой ссылки ИМХО неудобные биты за счет того, что стержень существенно шире жала. Не в каждое отверстие с ним подлезешь. Proskit с крафтулом неплохого качества подобные наборы делают. Да и дешевле всех этих фел и вих. Тайвань вроде, но надо смотреть конкретный набор. Торксы всевозможные в технике встречаются. Да и вообще много всяких специфических вещей. Если нужен максимально универсальный на все случаи жизни, то я бы взял большой набор из рукояти и удлиненных бит. Такие есть и у кетайцев приличного качества за недорого.
LevB
14.05.2023 в 13:22:24
Странно, но нет обсуждения этих отверточек.
По мне так они ничем не хуже.
Astravent
15.05.2023 в 05:55:38
LevB написал: Странно, но нет обсуждения этих отверточек.
LevB, полагаю, ценой хуже :-)
LevB
15.05.2023 в 16:41:04
Astravent написал:
Astravent, Ну, цена важна для расходников, а тут пользование достаточно длительное.
fylonzz
15.05.2023 в 19:50:47
LevB, и правда странно..на фото(см.галерея) аж две трещётки РВ,и никто не задал Царь вопросов.))
olki
05.12.2023 в 12:55:45
olki написал: всё время приглядываюсь к набору Nanch H1B Magnetic 56-в-1
прикупил несколько наборов у Nanch классику (HEX 4мм) с отвёрточной рукояткой второго поколения (у неё выдвижной шток гораздо большего диаметра чем у 1 поколения, что весьма повышает качество выдвижного узла) и с фирменной посадкой Nanch H1B Magnetic 56-в-1
обе отверточные рукоятки в хвате весьма удобны, биты весьма качественные
габаритные размеры рукояток между собой не сильно различаются, классическая потяжелее чем чёрная
классическая посадка хвостовиков бит (HEX 4мм):
  • вылет штока осуществляется пружиной
  • вылет регулируемый
  • битхолдер с удержанием бит магнитом
  • люфты бит есть но не критичны фирменная посадка хвостовиков бит:
  • вылет НЕ регулируемый
  • битхолдер с механическим удержанием бит шариками
  • люфта бит практически не наблюдается, минимальный
набор Nanch H1B Magnetic 56-в-1 был дополнен дополнительной самодельной оснасткой, включая переходник с посадки фирменной на посадку классическую
поскольку данные отвёрточные рукоятки можно прикупить и отдельно соло был сделан взаимообразный апгрейд данных рукояток, с взаимообменом битхолдеров (переброшена целиком внутренняя механика из корпуса в корпус) для получения дополнительных опций как то:
  • классика получила приятную черную рукоятку
  • фирменная посадка получила регулируемый вылет штока
мои ВИДЕО
olki
22.02.2024 в 11:12:35
у отвёрток для точной механики с битами регулярно появляется что-нибудь новенькое... например в наборах:
бита-скальпель - K1
на втором фото ещё и сверло.... с хвостовиком HEX 4 мм, я такое делал несколько лет назад
поскольку подобное у меня есть от Kobalt под хвостовик 1/4"HEX
решил попробовать в домашних условиях повторить биту-скальпель - K1
немного припилинга/присверлинга, на всё провсё ушло минут 30 - кое что получилось и можно пользоваться..., хотя бита получилась явно несколько длиннее, чем в наборах но зато вопроса замены скальпеля/ножа не стоит
мои ВИДЕО
Alpen
Оренбург
23.02.2024 в 15:55:24
olki, хвостовик шестигранный из чего был? А то я как то биту сверлил, только карбид вольфрама ее взял, Р18 только царапало.
olki
01.03.2024 в 08:50:03
Alpen написал: хвостовик шестигранный из чего был?
Для возможности использования бит с хвостовиком HEX 4 мм в качестве хвостовиков для самодельной оснастки после длительных поисков были задействованы:
  • неплохие биты из различных наборов, при отсутствии необходимости в их дальнейшей мехобработке в домашних условиях, с использованием единственной операции - запрессовка Хвостовики под запрессовку, для самодельной оснастки, предпочитаю использовать из более качественных бит, благо пока занимался поисками прикупил в своё время разных, более менее качественных наборов, по приемлемым ценам, сейчас таких ценников уже нет
  • гишманские (сырые) биты от наборов Master Hand из fix-price, позволяющие вести любую мехобработку на коленке в домашних условиях, как то - припилинг, присверлинг, резьбонарезинг и прочее..., включая запрессовку (см. выше)...
  • хвостовики под фирменную посадку Nanch - списывался с Nanch-чем, они мне прислали с десяток бит, которые я у него попросил.
Потрошить наборы Nanch под самодельную оснастку - ценовое сумашествие...
Для Nanch - то же наклепал немного самодельной оснастки...
бита скальпель для Nanch, делать пришлось из биты-головки под шестигранник S3.5 мм
Есть одна тонкость бит из наборов Master Hand из fix-price, покупаю вначале один набор и смотрю - поддаются ли биты мехобработке на коленке. Если -"ДА" (чаще всего -"да"), то покупаю разумное необходимое количество наборов под задумки, благо в fix-price ценники на наборы всегда приемлемые, дабы потом не суетиться в поисках нужной биты. Почему вначале один набор:
  • иногда попадаются комплекты бит сделанных на троечку, а то и двоечку, но твёрдость у них просто запредельная - кобальтовое сверло не берёт, видимо клепают из того металлолома, который подешёвке купят...
Жаль что серия выбранного набора в fix-price быстро проходит.
Правда вот сделал пока определённый запас, но видимо придётся пополнять:
  • некоторые виды бит расходуются быстро
  • кроме того, пока получится конечное изделие, бывает запорото несколько бит, то изменение конструкции, то сверление не по центру получилось...
мои ВИДЕО
olki
04.03.2024 в 10:35:48
olki написал: делал несколько лет назад
забыл фото вложить...
делал под конкретные задачи при работе с пластиком
мои ВИДЕО
sebikov
Чебоксары
04.03.2024 в 11:19:33
Посоветуйте набор среднего уровня. Требования только: крепление НЕХ, тонкая длинная шейка бит, нормальная читаемая маркировка. Если кейс будет компактным и ударостойким - вообще замечательно
