olki
olki
22.02.2024 в 11:12:35
у отвёрток для точной механики с битами регулярно появляется что-нибудь новенькое... например в наборах:
бита-скальпель - K1
на втором фото ещё и сверло.... с хвостовиком HEX 4 мм, я такое делал несколько лет назад
поскольку подобное у меня есть от Kobalt под хвостовик 1/4"HEX
решил попробовать в домашних условиях повторить биту-скальпель - K1
немного припилинга/присверлинга, на всё провсё ушло минут 30 - кое что получилось и можно пользоваться..., хотя бита получилась явно несколько длиннее, чем в наборах но зато вопроса замены скальпеля/ножа не стоит
мои ВИДЕО
Alpen
Alpen
Оренбург
23.02.2024 в 15:55:24
olki, хвостовик шестигранный из чего был? А то я как то биту сверлил, только карбид вольфрама ее взял, Р18 только царапало.
olki
olki
01.03.2024 в 08:50:03
Alpen написал: хвостовик шестигранный из чего был?
Для возможности использования бит с хвостовиком HEX 4 мм в качестве хвостовиков для самодельной оснастки после длительных поисков были задействованы:
  • неплохие биты из различных наборов, при отсутствии необходимости в их дальнейшей мехобработке в домашних условиях, с использованием единственной операции - запрессовка Хвостовики под запрессовку, для самодельной оснастки, предпочитаю использовать из более качественных бит, благо пока занимался поисками прикупил в своё время разных, более менее качественных наборов, по приемлемым ценам, сейчас таких ценников уже нет
  • гишманские (сырые) биты от наборов Master Hand из fix-price, позволяющие вести любую мехобработку на коленке в домашних условиях, как то - припилинг, присверлинг, резьбонарезинг и прочее..., включая запрессовку (см. выше)...
  • хвостовики под фирменную посадку Nanch - списывался с Nanch-чем, они мне прислали с десяток бит, которые я у него попросил.
Потрошить наборы Nanch под самодельную оснастку - ценовое сумашествие...
Для Nanch - то же наклепал немного самодельной оснастки...
бита скальпель для Nanch, делать пришлось из биты-головки под шестигранник S3.5 мм
Есть одна тонкость бит из наборов Master Hand из fix-price, покупаю вначале один набор и смотрю - поддаются ли биты мехобработке на коленке. Если -"ДА" (чаще всего -"да"), то покупаю разумное необходимое количество наборов под задумки, благо в fix-price ценники на наборы всегда приемлемые, дабы потом не суетиться в поисках нужной биты. Почему вначале один набор:
  • иногда попадаются комплекты бит сделанных на троечку, а то и двоечку, но твёрдость у них просто запредельная - кобальтовое сверло не берёт, видимо клепают из того металлолома, который подешёвке купят...
Жаль что серия выбранного набора в fix-price быстро проходит.
Правда вот сделал пока определённый запас, но видимо придётся пополнять:
  • некоторые виды бит расходуются быстро
  • кроме того, пока получится конечное изделие, бывает запорото несколько бит, то изменение конструкции, то сверление не по центру получилось...
мои ВИДЕО
olki
olki
04.03.2024 в 10:35:48
olki написал: делал несколько лет назад
забыл фото вложить...
делал под конкретные задачи при работе с пластиком
мои ВИДЕО
sebikov
sebikov
Чебоксары
04.03.2024 в 11:19:33
Посоветуйте набор среднего уровня. Требования только: крепление НЕХ, тонкая длинная шейка бит, нормальная читаемая маркировка. Если кейс будет компактным и ударостойким - вообще замечательно
olki
olki
04.03.2024 в 13:08:04
sebikov написал: набор среднего уровня
Jakemy и прочие кому он делает (очень много под различными брендами)
с битами (хвостовик HEX 4 мм) наборы: Jakemy JM-8172/JM-8173 у них не суровая разница между собой
Jakemy JM-8177 106 в 1 с битами стандартной длины - 28 мм
есть аналог JM-8176 106 в 1, но там отвёрточная рукоятка отстой
JAKEMY JM-8183 с битами стандартной длины - 28 мм классный кейс
на работе юзаю Jakemy JM-8166 с битами стандартной длины - 28 мм
дома JAKEMY с 64 битами стандартной длины - 28 мм
  • аналог iFixit Mako 64 Bit Driver Kit (разница в 2 биты по видам) смысла за iFixit переплачивать не вижу, так как для них все виды наборов делает JAKEMY
все эти наборы Jakemy можно найти под другими брендами...
Nanch 22 в 1 (старая версия отвёрточной рукоятки) биты длинные, хвостовик HEX 4 мм
Nanch 23 в 1 (новая версия отвёрточной рукоятки, выдвижной удлинитель диаметром 8 мм, люфты минимальные по сравнению с аналогами) биты длинные, хвостовик HEX 4 мм
мои ВИДЕО
sebikov
sebikov
Чебоксары
04.03.2024 в 14:07:50
olki, Nanch наверное оптимальный. Длинные биты мне нужны больше чтобы промаркировать их краской по шейке, а то зрение уже не позволяет определить где какое жало. У вас на фотке оригинал кстати, прочитал говорят подделок куча, или для не проф применения это значения не имеет?
Хотел спросить еще, гдето видел пластиковые стержни для регулировки потенциометров на реле разных, но не могу найти. Нужно вот для такого например,
чтобы не ногтём пытаться выцепить и не железом - оно может попортить особенно на морозе, а хороший крепкий пластик думаю будет в самый раз
tvmaster
tvmaster
04.03.2024 в 15:11:54
sebikov, эти детали каждый производитель делает для себя под размер и готовых вы не найдёте как отдельный компонент. Можете только заказать на 3D принтере напечатают. Или придумайте другое решение. Успехов.
olki
olki
04.03.2024 в 15:38:07
sebikov написал: Nanch наверное оптимальный
Лучше всего покупать на АлиЭкспрессе в магазине NANCH Store Хороший ценник можно подгадать отслеживая распродажу у данного продавца
Набор прецизионных отверток Nanch 24 в 1
списывайтесь с продавцом и уточняете, что бы набор прислали с новой версией отвёрточной рукоятки
кстати отверточные рукоятки соло у него то-же есть - "Алюминиевая отвертка Nanch с удлинителем"
продавец весьма адекватный, я с ним года три в переписке все свои наборы Nanch, брал у него и сотрудники на работе то-же
удачной покупки!
мои ВИДЕО
olki
olki
04.03.2024 в 16:09:28
sebikov написал: пластиковые стержни для регулировки потенциометров на реле разных
подобная?
Ручка для потенциометра SCHWARZ TRU COMPONENTS 1564786
мои ВИДЕО
musaev67
musaev67
Махачкала
04.03.2024 в 16:36:40
Пришел мне вот совсем недавно набор отвёртка с битами TOUGHBUILD TB-H5S-PRE-M-11. Как нибудь засниму видео. Сравнение. Мне понравилось. Ручка рифлёная. Посадочные места для бит в коробочке с магнитом. Все удобно. Как и вся продукция Тафбилд мне нравится.
