olki
olki
10.02.2025 в 08:59:05
ADM05 написал 08.02.2025 в 07:31
рукоятки
кода/артикула нет позиционируется как "Титановая отвертка высокой твердости S2" Изображение
к моим магнит не прилипает но и сказать что она из титана - не могу
мои ВИДЕО
olki
olki
05.03.2025 в 14:35:00
из инженерного интереса к битхолдеру с механической фиксацией бит приобрёл отвёрточку WORKPRO 14в1, 7 двухсторонних бит - WP 221057
IMG20250216122411IMG20250216122417IMG20250216125002битхолдер явно доработан под хвостовики HEX 4 мм по аналогу битхолдеров 10-15 летней давности для хвостовиков 1/4" HEX принцип тот-же - оттягивание нижней подвижной юбки битхолдераIMG20250216130016битхолдер хорошо держит биты, с минимальными люфтами: - как свои двухсторонние штатные - так и стандартные односторонние 28 мм - и двухсторонние биты от других наборов, при условии недлинной цилиндрической проточки
биты однозначно при закусывании в шлица в винте/шурупе/саморезе - в нём не останутся... IMG20250216125023IMG20250216125100IMG20250216125728IMG20250216125810IMG20250216125825с двухсторонними длинными битами от других наборов есть нюансы IMG20250216125116сразу видно, что у двухсторонних бит с чёрными оконцовками - длинная цилиндрическая проточка светлые двухсторонние биты устанавливаются и держатся в битхолдере хорошо IMG20250216125141двухсторонние биты с чёрными оконцовками - не фиксируются в бихолдере шестигранник биты не достаёт до точек фиксации IMG20250216125209IMG20250216125221плюсы: - вращающийся подпятник, который при необходимости можно снять IMG20250216125356- в открывшейся ёмкости можно разместить пару недлинных битIMG20250216125626- надо отдать должное - весьма неплохой битхолдер - рукоятка хорошо ложится в ладонь (форма приятная) и нормальный хват пальцами - пластик на ощупь приятный и не вонючий - по стыковочному шву штамповочной формы - облоев пластика нет
минусы: - в ёмкости рукоятки к сожалению не умещаются по длине штатные двухсторонние битыIMG20250216125419торчат-с - портит всю картину - облой по месту подачи пластика и явно при горячей штамповке/заливке пластика был нарушен температурный режим, что привело к заплывам пластика на поверхности рукоятки хотя это, как говорится - функционалу отвертки не мешает IMG20250216125242IMG20250216125237IMG20250216125303IMG20250216125326как говаривали в СССР - третий сорт не брак... - цена данной отвёртки 1100 - 1500 руб. однозначно сильно завышена, по общему впечатлению тянет максимум на 500 руб, и то только из-за битхолдера
особенности: - не силовая, как металлические отвёрточные рукоятки подобного рода - соответственно как рычаг использовать некорректно, можно выломать хвостовик битхолдера из рукоятки
насколько пластик рукоятки колкий, проверит время или разборка, в принципе данная отвертка и покупалась ради проверки битхолдера и использования отвёртки как донора - битхолдер
мои ВИДЕО
olki
olki
07.03.2025 в 09:51:32
Приехал наборчик Nanch 33 в 1 (заказывал на ДР, побаловать себя) Сама прелесть ... наконец-то Nanch услышал и сделал отвёрточную рукоятку под биты HEX 4 мм с механическим битхолдером IMG20250219170308IMG20250219170314IMG20250219172405артикулов на коробке два 0592-6575311 0592-7203387IMG20250219170334IMG20250220081216IMG20250219172458IMG20250219172506Механический битхолдер с магнитом зажимает хвостовиком HEX 4 мм без люфтов В комплекте длинные 90 мм биты с ходовыми шлицами. Рукоятка эргономичная, сделана на 5+ IMG20250220081258IMG20250220081442IMG20250220081456IMG20250220081513интересный шлиц у битыIMG20250220081545IMG20250220081554IMG20250220081617IMG20250220081736IMG20250220081745IMG20250220081836IMG20250220081848IMG20250220081859рукоятка цельнометаллическая - дюраль, весьма эргономичнаяIMG20250221093355Длинные двухсторонние биты от других наборов использовать возможно, - с цилиндрическими проточками механическая фиксация не попадает на шестигранник IMG20250220080504и удерживаются они только за счёт магнита, - без цилиндрических проточек, битхолдер фиксирует отличноIMG20250220080637IMG20250220080717IMG20250220080736IMG20250220080803IMG20250220080831IMG20250220080941IMG20250220081005стандартные 28 мм биты - вылет шлица из битхолдера нормальныйIMG20250220081142В чехле есть несколько пустых гнёзд под биты, при желании можно расширить ассортимент я в свой добавил бит немножкоIMG20250220082406IMG20250220082431IMG20250221093017IMG20250221093113IMG20250221093054IMG20250221093126IMG20250221093212. из минусов: - ответная липучка на кармане для отвёрточной рукоятки пришита высоковато - на левой стороне чехла на свободном пространсте можно было бы разместить гнёзда лоя дополнительных бит - к сожалению, в наборе не хватает гибкого удлинителя с таким-же механическим битхолдером, как на отвёрточной рукоятке
битхолдер отличный, надо попросить Nanch провести второй апгрейд его основной отвёрткиNANCH набор 24 в 1 - 2заменить магнитный битхолдер на механический
мои ВИДЕО
fx32
fx32
Брянск
09.03.2025 в 13:56:34
olki, скажите, удержание бит в рукоятке происходит при помощи шариков, или цанга резьбовая?
olki
olki
10.03.2025 в 08:13:45
fx32 написал 09.03.2025 в 13:56
удержание бит
в битхолдере двухточечное - 2 шарика по аналогу с фирменной посадкой хвостовиков бит у Nanch как у этого набора NANCH 40 в 1 NANCH 40 в 1 - 3NANCH 40 в 1 - 1NANCH 40 в 1 - 2NANCH 40 в 1 - 4хочется ещё и такой наборчик приобресть, да ценник для меня пока высоковат-с...
мои ВИДЕО
olki
olki
10.03.2025 в 08:32:00
olki написал 07.03.2025 в 09:51
из минусов:
- и как всегда в комплекте бит нет бит PZ000;00; 0; 1; 2 - жаль, что не существует адаптера/переходника с посадки хвостовиков бит HEX 4 мм на фирменную посадку Nanch для расширения ассортимента бит...
Обратный адаптер/переходник - с фирменной посадки посадки хвостовиков бит Nanch на HEX 4 пришлось делать самостоятельно, зато как расширился ассортимент бит как по шлицам, так и по длинам
мои ВИДЕО
olki
olki
29.04.2025 в 08:20:14
olki написал 02.12.2024 в 11:37
бита чертилка твёрдосплавная с хвостовиком HEX 4 мм
аналогичные биты-чертилки сделал и для фирменной посадки NANCH
IMG20241201110657IMG20241201110707IMG20241201110732IMG20241201110754IMG20241201110824IMG20241201110928IMG20241201110933
мои ВИДЕО
Mistigris
Mistigris
23.08.2025 в 19:21:26
Был приобретен крайне не однозначный набор. 20250823_185304Штука популярная, размер бит ходовой, собирается в довольно компактный цилиндр. 20250823_185323 20250823_185414 И вроде как бит дофига (что-то там 120+, с учетом доп. приблуд) и удлинитель есть 20250823_18543720250823_185510 Вот он в сравнении с WIHA Zai Hause 41 в 120250823_18563420250823_185830но...20250823_185857вот, например, тривинг 000, их в наборе вроде как 2, он с маркировкой 00, внезапно оба два. Ну хоть по размеру подходит. Почему он? Потому, что мне для samsung watch именно он нужен.) 20250823_185957Люфты дикие, маркировка невнятная что на битах, что на коробке. Биты даже в вихе болтаются как... ну вы понимаете.)) И виховские так же в этом наборе не держатся, в отличие от родной рукоятки. Только если зажать битку в рукоятке она не люфтит, но это значения не имеет вовсе, так как она не держится по оси и либо вылетает, либо проваливается в колодец.) Остальные приблуды в наборе, типа гибкого привода, пинцетов и пр. упоминания не заслуживают, ибо к изъятию со своих мест имеют стойкое сопротивление.) Такой вот эрзац наборчик. В гараж сойдет за тыщу то, но не более того.
a fool with a tool is still a fool.
olki
olki
25.08.2025 в 11:53:06
Mistigris,  планировал такой прикупить, для посмотреть... благодарю, отговорили
мои ВИДЕО
olki
olki
16.08.2026 в 06:49:18
Прикупил тута на Алихе на распродаже за вменяемые мани три наборчика для посмотреть и порешать - что себе может быть оставить или на подарки пойдет, поскольку уже достаточно скопилось разных наборов...
Первый набор 57 в 1 Куплен за 1270₽ Сталь бит позиционируется как S2 В комплекте только электроотвёртка с магнитным битхолдером Ручной соло отвертки нет Смотрится оригинальненько: - внешний корпус набора - анодированный дюраль - внутренняя конструкция - пластик без облоев и заусенцев, весьма качественный - вращающаяся стойка с битами стандартной длины, 5 рядов по 8 шт., удерживаются защелками - 12 удлиненных бит в ложементах - биты удерживаются магнитиками - номиналы бит четкие и читаемые - пинцет и двухсторонняя металлическая лопатка - вмонтирован намагничиваетель/размагничеватель бит - электроотвёртка с тремя ступенями скорости вращения - кнопка вкл/выкл + переключение оборотов - реверсивный переключатель вращения - люфты битхолдера электроотвертки в пределах разумного - подсветка рабочей зоны 100020068910002006911000200692100020069310002006941000200695100020069610002006981000200699100020070010002007011000200702100020070310002007051000200706100020070810002015201000201521
мои ВИДЕО
olki
olki
16.08.2026 в 07:53:53
Вторые два набора 83 в 1 Покупались тоже на посмотреть, у того же продавца на распродаже..., да и то, что первый набор исчез в пути на месяц, была мысля, что не доедет, но добрался до меня гораздо позже этих двух (40 дней в пути) Наборы отличаются по комплектации и соответственно по цене: - набор с ручной отвёрткой (970₽) - набор с ручной и электроотверткой (1530₽) - остальная начинка битами и оснасткой практически одинакова - разница маленькая на фото видно - биты стандартные и удлиненные во вращающемся ложементе 4 ряда по 16 шт, и 8 бит в ложементе, маркировка бит четкая и читаемая - в оси вращения у наборов спрятана ручная отвёртка с телескопическим магнитным битхолдером Сталь бит позиционируется S2 Наборы смотрятся, дорого-богато, не стыдно подарить
1000199394100019939510001993961000199382100019910310001991121000199371100019938010001993751000199374100019937710001993791000199378
Электроотвертка: - реверс - подсветка рабочей зоны, поярче-бы - 4 скорости вращения 10002015221000201523
мои ВИДЕО
