Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
03.02.2017 в 15:59:32
Syrus, маленькая ручка удобней, чем большая. Мне же для разбора электроники нужны отвертки, а не для строительных работ, там особо силу не надо применять.
доминик
доминик
Президент
03.02.2017 в 17:52:56
Marax Xaremov написал: А бывают прецизионные отвертки размера ph2?
Ph1 видел/есть/ . Двойки не видел.
Имхо.
GeorgyN
GeorgyN
03.02.2017 в 21:52:24
Marax Xaremov написал: А бывают прецизионные отвертки размера ph2? нигде такого нет
Это наверное шуууутка ;)
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
04.02.2017 в 00:47:16
Чем отличается torx MagicSpring от обычного торкса? В интернете не смог найти никакой информации. Маркировка одинаковая.
SB3
SB3
Магадан
04.02.2017 в 02:19:04
Marax Xaremov, Особенностью инструментов MagicSpring является изготовленная из высококачественной стали "волшебная" удерживающая пружина, которая вместе с покрывающей ее тонкой шайбой расположена на конце жала и соединена с ним лазерной сваркой. Благодаря зажимной функции между инструментом и винтом это совершенно новое решение позволяет надежно удерживать винт на наконечнике отвертки. Новые инструменты показывают значительное преимущество, прежде всего, в тех случаях, когда речь идет о мелких винтах или свинчивании в труднодоступных местах. ( Орфография и пр. сохранены). Некоторым аналогом являются ключи другого производителя, где удержание винтиков производится магнитом.
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
04.02.2017 в 02:21:01
Решил я взять набор бит. Посоветуйте хорошие наборы и с хорошими ручкой. Применяться будет для разбора электроники, никаких стрительных, монтаж работ. Видов шлицов мне требуется не большой: крестовые ph000 - ph2 и мелкие торксы до t10. Важно, чтобы наконечник битов был подлиннее, где-то по 4-5 см хотя бы и немного тонкие, потому что встречается конструкции с углубленными винтами в корпусе. И еще чтобы была возможность покупки отдельных битов вне набора, как на замену старым, так и докупка битов с различными экзотическими шлицами по мере необходимости. Тот же торкс вариантов 5-6 имеет. Вон на барахолке продают биты, там бы и закупался.
В дешевых китайских наборах битов встречаются такие проблемы, как неправильный размер наконечника, например, встречал бит ph000, наконечник которого был намного больше, чем нормальный ph000, в итоге винт размера 000 таким битом не открутить. Также сама ручка плохо сделана: плохо держатся биты, пластиковая ненадежная конструкция.
Порекомендуйте, чем сами пользовались качественным из наборов. И на барахолке никто сейчас не продают подобные наборы?
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
04.02.2017 в 02:23:15
SB3, это касается только отверток, винт для обычного торкса и волшебной весны одинаковый?
SL_2
SL_2
04.02.2017 в 17:30:20
Набор бит Beta
olki
olki
05.02.2017 в 20:56:11
Marax Xaremov написал: а такие .... видели?
только на картинке в инете в живую реально многое из Proskit можно в магазине Чип-и-Дип на М. Новослободская ценник там нехилый - но зато много чего есть в наличии, я иногда туда заскакиваю, что-бы определиться...
мои ВИДЕО
olki
olki
06.02.2017 в 21:41:15
Marax Xaremov написал: Смотрел у Проксона, что-то особо отверток у него нет.
Marax Xaremov, Есть Набор отверток PROXXON 28148 из 15 отвёрток
мои ВИДЕО
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
08.02.2017 в 22:32:46
Marax Xaremov написал: Решил я взять набор бит. Посоветуйте хорошие наборы и с хорошими ручкой. Применяться будет для разбора электроники, никаких стрительных, монтаж работ. Видов шлицов мне требуется не большой: крестовые ph000 - ph2 и мелкие торксы до t10. Важно, чтобы наконечник битов был подлиннее, где-то по 4-5 см хотя бы и немного тонкие, потому что встречается конструкции с углубленными винтами в корпусе. И еще чтобы была возможность покупки отдельных битов вне набора, как на замену старым, так и докупка битов с различными экзотическими шлицами по мере необходимости. Тот же торкс вариантов 5-6 имеет. Вон на барахолке продают биты, там бы и закупался.
Имею ввиду, есть такое, чтобы заказать ручку, а биты выбрать конкретные? Мне не нужен набор, в наборах нет нужного мне и много лишнего.
