olki
olki
09.02.2017 в 22:05:06
Marax Xaremov, Ну это вам надо ручку Wiha/Festool - 1450/1700руб с безлюфтовым патроном. Wiha - под заказ, Festool - в наличии. Либо сделать самоделку - как сделали пара форумчан, в этом случае можно отрегулировать длину штока отвёртки Или использовать ручку Capolus/Gedore - там патрон вмонтирован в саму ручку и ручка по размерам - маленькая, но и люфт есть, но вменяемый Это всё случаи под хвостовик 1/4 HEX" Биты тогда подбираются по мере необходимости стандарта 50мм В Москве есть пара фирм в которых можно сразу собрать комплект из 60 бит (стандартные - кресты/шлицы/торксы, секретки, экзотика) по 40 руб за биту. Про качество не скажу - планирую у них затариться.
С посадкой 5/8 - 4мм сложнее Биты по отдельности, особенно удлинённые, вообще не продаются И ручку-битодержатель, устраивающую - подобрать сложно Все в основном в наборах, китай, качество бит не ахти Можно найти чешский Narex, купить на Амазоне Wiha - но бита там короткая
мои ВИДЕО
alex1977102
alex1977102
09.02.2017 в 22:38:07
olki, а если не секрет что за фирмы такие по битам,тоже озабочен комплектацией набора бит под свой фестул :clapping
olki
olki
10.02.2017 в 12:59:45
alex1977102 написал: olki, а если не секрет что за фирмы такие по битам,тоже озабочен комплектацией набора бит под свой фестул :clapping
alex1977102,
GNGoup
второй магазин не помню, но они партнёры - биты одни и те-же
мои ВИДЕО
alex1977102
alex1977102
10.02.2017 в 14:01:44
olki, ок,сейчас посмотрим
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
11.02.2017 в 21:44:44
olki написал: Ну это вам надо ручку Wiha/Festool - 1450/1700руб
Вы мне наверно советуете совсем варианты для строительных работ, такие массивные отвертки. Но мне нужно что-то легче и попроще.
www.mastergrad.com/forums/t255180-otvertka-dlya-tochnoy-mehaniki-nabor/?p=5717423#post5717423 вот вы раньше советовали, что-то подобное нужно, только без набора.
olki
olki
11.02.2017 в 23:50:11
Marax Xaremov, Wiha/Festool - не являются массивными рукоятками, хотя и крупнее отвёрточных ручек под биты 5/8" (4мм) но зато имеют практически безлюфтовый патрон 1/4" HEX (6,3мм) //// Отверточные рукоятки под биты 5/8" (4мм), так и сами биты для них - у нас в России отдельно не продаются - в практически только в наборах. Наборы с удлинёнными битами встречаются гораздо реже чем с короткими, но подобрать можно //// Отверточные рукоятки под биты 5/8" (4мм) попадаются в наборах чаще всего с пластиковым цанговым битодержателем, с металлическим реже и рассчитаны по глубине на длинные двухсторонние биты или шток удлинителя. Стандартная и удлинённая биты провалятся. //// Биты от WERA устанавливаются только в отверточную рукоятку Wera, но их можно теоретически заказать у дилера по отдельности. Теоретически! дилер вряд-ли завезёт комплект из 5-ти одинаковых бит, для продажи одной по заказу, да и ценник будет убойный //// Так что путь есть только практический Создание собственного набора 5/8" из нескольких..., под индивидуальные запросы Подбирается набор в котором Вас устраивает по эргономике отвёрточная рукоятка с металлическим цанговым зажимом, и модернизируется для ограничения глубины утапливания хвостовика бит (для передачи осевого давления руки на шлиц/крест/торкс..., я себе так одну рукоятку и переделал) Подбирается набор в котором есть интересующие Вас удлинённые биты Вся процедура упирается во время необходимое для подбора и покупки необходимых индигриентов и негуманность финансовых затрат, так как приобретается кое что как бы лишнее //// пошарьтесь на алиэкспрессе, может повезёт (Сам регулярно посматриваю, но подобного ценняка не нарыл)
мои ВИДЕО
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
12.02.2017 в 16:17:41
olki, у wiha что-то не увидел особых отверток-держателей именно не для строительных работ
Я так понял вас, что биты отдельно проблематично заказать? Выходит, все же проще будет заказать дешевых отверток, думал, с битами будет практичней. Думал, что есть сайты, где выбираешь держатель и определенные биты к нему и заказываешь, мда.
kuznecss
kuznecss
12.02.2017 в 16:46:56
olki, веру 813R забыли, не самая маленькая, но для обычных бит самое то
Mistigris
Mistigris
12.02.2017 в 20:40:18
Marax Xaremov написал: будет практичней.
Если вы точно знаете какие шлицы у вас предвидятся, практичнее будет купить несколько отверток. Биты универсальные подразумевают либо громоздкое (например, как в wera 813R), либо ненадежное (всякие цанговые зажимы) крепление, либо исключительно редкие виды, которые здесь не найдешь, а "оттуда" имеет смысл привозить только в дополнение к основной посылке, иначе слишком накладно. С точки зрения практичности, будет лучше взять дополнительный самый ходовой шлиц, чем покупать то, что не будет востребовано.
a fool with a tool is still a fool.
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
12.02.2017 в 21:50:35
Mistigris, я и имел ввиду, заказать именно те биты, которые нужны, но раз это проблема, то да, лучше отдельные или набор отверток нужных. Хотя есть дешевые наборы, буквально до 1000р целый набор можно взять и отзывы у людей вроде бы не совсем лажа, для нечастого применения можно взять.
Думаю, взять на первое время за 50р такой наборчик, что скажите?
maestro@
maestro@
12.02.2017 в 21:58:47
Marax Xaremov У меня похожий (с виду) набор есть, наверняка кетайский, рублей за 100 наверное. Но его маловато. Раздумываю тоже небольшой держатель купить для бит...Вот кто знает, этот плохой? Мне что бы люфтов не было. http://wihatools.ru/products/blade-systems/system4-blade-handles/31498
