GeorgyN
GeorgyN
12.02.2017 в 22:09:10
Marax Xaremov написал: Mistigris, я и имел ввиду, заказать именно те биты, которые нужны, но раз это проблема, то да, лучше отдельные или набор отверток нужных. Хотя есть дешевые наборы, буквально до 1000р целый набор можно взять и отзывы у людей вроде бы не совсем лажа, для нечастого применения можно взять.
Думаю, взять на первое время за 50р такой наборчик, что скажите?
Marax Xaremov, Возьмите лучше нормальный набор, все временное это постоянное, обзор часовых микроотверток отверток !#[https://youtu.be/W11NjRGMDw8]
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
12.02.2017 в 22:14:27
GeorgyN, мне крестовые нужны 6 штук до ph2. И выглядят почти также как мой вариант
Mistigris
Mistigris
12.02.2017 в 22:22:21
Marax Xaremov написал: Думаю, взять на первое время за 50р такой наборчик, что скажите?
Не надо. Пластилин, рукоятка неудобная. Два подобных набора имел, один уже согнулся, выкинул, вторым исключительно удобно жиклеры регулировать в машине.) Лучше закладываться на очень хорошие, если это действительно нужно. Если не очень, практичней будет взять универсальный наборчик хоть от того же крафтула, жала там лучше, чем у приведенного вами на картинке. Усилие, не смотря на пластик в зажиме, в большинстве случаев достаточно. Цена, конечно, не 50 рублей, но сильно дешевле именитых брендов.
a fool with a tool is still a fool.
GeorgyN
GeorgyN
12.02.2017 в 22:35:03
Marax Xaremov написал: GeorgyN, мне крестовые нужны 6 штук до ph2. И выглядят почти также как мой вариант
Marax Xaremov, Набор привел для примера, что не нужно брать инструмент для разового использования, так как он может и не открутить один раз, лучше взять надежный инструмент сразу. Касательно отвертки PH2 честно не пойму как она может быть такого плана, крестовый шлиц PH2 достаточно большой для микроэлектроники.
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
12.02.2017 в 22:40:38
Mistigris, ну мне не для тяжелых работ ;)
Вот такой наборчик наплох, но блин торцы явно мне не нужны, а вот ph2 мне бы не помешал. Облом
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
12.02.2017 в 22:43:11
GeorgyN написал:
Marax Xaremov, Набор привел для примера, что не нужно брать инструмент для разового использования, так как он может и не открутить один раз, лучше взять надежный инструмент сразу. Касательно отвертки PH2 честно не пойму как она может быть такого плана, крестовый шлиц достаточно большой для микроэлектроники.
GeorgyN, ну область шире микроэлектроники, на материнских платах винты могут стоят 2 размера, хотя ты прав, чаще всего 0-1 используется, 00 реже, а 000 совсем только в мелочи.
Mistigris
Mistigris
12.02.2017 в 22:51:02
Marax Xaremov написал: торцы явно мне не нужны, а вот ph2 мне бы не помешал
PH2 это не микро и искать его в наборах микро не совсем правильно. Под этот размер шлица и рукоятка должна быть соответствующая. А если усилия ничтожные, то и Ph1 сгодится под 2й номер.
Marax Xaremov написал: чаще всего 0-1 используется, 00 реже, а 000 совсем только в мелочи.
Что мешает взять только Ph000-00-0-1 от gedore/wiha/felo/wera/... (порядок личного предпочтения)? Цельные отвертки будут намного удобней бит. Про люфты умолчу.
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
13.02.2017 в 00:03:03
Mistigris, эти бренды дороговаты, хотя если кто продает на барахолке, тогда я бы взял. Кстати, смотрел wiha у optools, у ниже цены ниже всех, только вот доставки в регион нет
Marax Xaremov
Marax Xaremov
Тула
13.02.2017 в 04:50:50
GeorgyN, а про этот набор что скажешь?
https://www.proskit-shop.ru/catalog/screwdrivers/screwdrivers-set/sd-9803-detail
olki
olki
13.02.2017 в 07:21:17
kuznecss написал: olki, веру 813R забыли, не самая маленькая, но для обычных бит самое то
kuznecss, Не забыл, у WERA есть люфт радиально-угловой - биту можно покачать влево-вправо....
мои ВИДЕО
olki
olki
13.02.2017 в 07:24:58
Marax Xaremov, У Wiha есть отвёртка на 5/8" - и есть у меня (есть в одном из наборов), но лично мне не нравится...,да и битодержатель у неё магнитный ...
мои ВИДЕО
