SunFire
SunFire
11.07.2016 в 20:42:26
По поводу 8 кв.мм. Автор из Караганды. Это Казахстан. Там могут быть другие стандарты.
Serg_Krg
Serg_Krg
Караганда
11.07.2016 в 21:28:34
SunFire, стандарты те же, но материалы бывают разные... Если даже в сети магазинов, со значащим названием "220 вольт" продают ПЯТЬ разных разновидностей кабеля ВВГ 3х2.5!!! По факту, в лучшем случае, один из них является по стандарту, остальные по ТУ и 2.5 там далеко не пахнет! А приходят люди, с заявкой от электрика, мне медь 2.5 квадрата, ну и выбирают, что подешевле! :net:
Serg_Krg
Serg_Krg
Караганда
11.07.2016 в 21:32:33
Вот прочитал еще один ресурс: http://cs-cs.net/vru-vvod-zazeml а вопросов только прибавилось! Блин, то что заземление "строить" - это уже абсолютно понятно. Как подключать то?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.07.2016 в 22:58:48
Serg_Krg написал: Может еще какие вопросы, которые я не предусмотрел?
Не правильно ты дядя Сережа бутерброд ешь..! (с) по фразе кота Матроскина.
  1. Функцию заземляющего устройства в многоквартирных домах выполняет система уравнивания потенциалов.
  2. Реконструкция системы уравнивания потенциалов в масштабе одной квартиры не возможна.
  3. Воздушный ввод в здания налагает дополнительные требования на реконструкцию электроустановки.
  4. Не профессионализм и самодеятельность, в данном случае, могут обойтись вам очень дорого.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
11.07.2016 в 23:03:00
Мегавольт. написал: Давайте будем ближе к реальности. Старый 2х этажный дом (может даже не больше 6-10 квартир) очень с большой натяжкой можно назвать многоквартирным. В Московской обл. особняки сейчас побольше этих домов строят :) , а про повторное заземление это эл.сети должны думать а не абоненты.
Не болтайте ерундой. потрудитесь найти определение многоквартирного дома в профильной документации.
"Сети" не отвечают за состояние электроустановки собственника. Могут лишь ограничить электроснабжение до устранения опасной ситуации.
Radio
Radio
Заблокирован
12.07.2016 в 00:35:24
ПPOPAБ написал: Реконструкция системы уравнивания потенциалов в масштабе одной квартиры не возможна.
Больше скажу: реконструкция того, чего нет, вообще невозможна.
Serg_Krg
Serg_Krg
Караганда
12.07.2016 в 01:49:09
ПPOPAБ, так что делать то конкретно в моем случае? А то все пишут, что делать нельзя, а что можно и нужно никто конкретно и не написал! :confused:
Serg_Krg
Serg_Krg
Караганда
13.07.2016 в 21:10:49
Тему закрыли? Или просто всем лень ответить?
P.S.: Контур все-равно буду делать, подключу к выведенной шине, а в щите уже дальше буду разбираться с подключением...
Serg_Krg
Serg_Krg
Караганда
13.07.2016 в 21:17:38
И еще один, скорее всего очень глупый вопрос - если соединить реальное заземление с "N" после автомата, то при возникновении "от криворукого электрика", или по другим причинам, фазы на этой линии, автомат просто разъединит линию и убережет всю электронику... Предполагаю, что не так все просто, но в чем конкретно проблема?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
13.07.2016 в 21:32:00
Serg_Krg написал: И еще один, скорее всего очень глупый вопрос - если соединить реальное заземление с "N" после автомата,
Конечно глупый, АВ будет раз от разу и сам в аут уходить без вас и криворуких электриков))) Вы лучше скажите, имеете ли доступ к ГЗШ (туда приходит НУЛЬ кабеля от ТП) в ВРУ (там плавкие предохранители - вставки на приходящий кабель)?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
14.07.2016 в 08:59:29
Serg_Krg написал: так что делать то конкретно в моем случае?
Как всегда... Обследуем электроустановку. Планируем, согласовываем и выполняем.
  1. Система уравнивания потенциалов. (всего здания!)
  2. Заземляющее устройство.
  3. УЗИП.
  4. РЕ магистральные проводники распределительной сети.
  5. СУП и ДСУП вашего помещения.
И никак иначе.
Если вас это устраивает, начните с фото ВРУ, этажных щитов, распределительной сети в хорошем разрешении. Проверки металлосвязи всех входящих в здание инженерных сетей. Наличия и качества заземляющего устройства.
