Zolo
Zolo
11.07.2016 в 01:57:55
Практически все энергонезависимые духовки BOSH имеют установочную мощность 3650Вт. Причем независимо от наличия встроенной СВЧ. 3650Вт. Значит защищать уже нужно АВ С20 и тянуть 3x4? И кто знает какая там вилка в комплекте. Под срез что ли?
11.07.2016 в 07:27:37
Zolo написал: установочную мощность 3650Вт.
Установочная не значит потребляемая. Установлено может быть, допустим, четыре ТЭНа, но одновременно работают лишь три из них. Была когда-то электроплита, у неё при работающей духовке две конфорки из четырех отключались. Или вот СВЧ. Работает либо СВЧ, либо ТЭН. Т.е. складывать их не нужно. Поэтому глядите на потребляемую мощность и учитывайте, что ТЭНы не включены постоянно при работе. Комплектацию вилками и способы подключения можно узнать из руководства - оф. сайт и всё такое.
Zolo
Zolo
11.07.2016 в 09:05:06
andrejsheve, Сумничал :) Паспортная мощность 3600Вт. Об ограничении одновременного использования нет ничего ИМХО
11.07.2016 в 09:48:09
Zolo написал: andrejsheve, Сумничал :) Паспортная мощность 3600Вт. Об ограничении одновременного использования нет ничего ИМХО
Zolo, ну заставил ты меня причаститься к теме... Как оказалось, разница между моделями с СВЧ и без есть: http://www.bosch-home.ru/Files/Bosch2/Ru/ru/Document/BOSCH_BI_2016_RU.pdf Без СВЧ - 2800Вт. По одновременности в описании программ есть, а описание программ есть в инструкции к конкретному шкафу. Все нагревательные элементы не задействованы ни в одной программе. В инструкции сказано, что в "качестве кабеля для подключения к электросети должен использоваться кабель типа H05 V V-F 3G длиной 1,5 мм²". Также "Прибор оснащён штепсельной вилкой Schuko". Вот, на засыпку, таблица энергопотребления: https://portal.bsh-partner.com/TCcustomBSH/controller/download_file?PDFOBID=AcwixPdcdcso0pdmdb---L1J&UMOBID=AcwixOacdcso0pdmdb---L1J Вывод: ставить можно 2,5 кабель с АВ на 16А смело. Хотя на 2,5 провод допускается до АВ 25А.
Свой опыт: пару месяцев подобный по мощности шкаф (только Hotpoint) висел по временной схеме на 16А АВ, на котором висел и весь остальной дом. Со стиралкой, мультиваркой, посудомойкой, утюгом, PC и всем остальным. Ни одного срабатывания не было, даже на Новый год. Потом разделил, отдельную розетку для духового шкафа сделал и всё такое - просто на кухне "полторашка" к розеткам оказалась и я сделал доп.розетку на 2,5 кабеле и дифом на 16А.
Zolo
Zolo
11.07.2016 в 20:48:22
andrejsheve написал: Также "Прибор оснащён штепсельной вилкой Schuko".
Не знал что евровилка это Shuko :) "CEE 7/4 (Немецкий «Schuko» 16 А/250 В, с заземлением), согласно ГОСТ 7396.1-89 — тип C2 Вилка и розетка системы Schuko Вилка типа F определена в стандарте CEE 7/4 и обычно называется «Schuko» (произносится «Шуко», сокращение от немецкого Schutzkontakt — защитный контакт. В России её часто ошибочно называют «Евровилкой», хотя термин «Europlug» относится к типу C). Она рассчитана на ток до 16 Ампер, неполяризована и принимает как вилки Europlug, так и CEE 7/17. Используется во многих европейских странах, а после распада СССР принята, как стандарт в России и некоторых странах бывшего Советского Союза."
andrejsheve написал: Как оказалось, разница между моделями с СВЧ и без есть: http://www.bosch-home.ru/Files/Bosch2/Ru/ru/Document/BOSCH_BI_2016_RU.pdf Без СВЧ - 2800Вт.
К более мощным (3650Вт) относятся не только с функцией СВЧ но и оказалось все духовки с пароваркой. С подключением там же в общем проспекте нет все же ясности :) Указана только "Мощность подключения: 3650 Вт Кабель длиной 120 см с вилкой" И в инструкции по эксплуатации например на духовку с СВЧ 36500Вт нет указания на тип вилки. Если не нужны ни пароварка ни встроенная СВЧ то как написал andrejsheve
andrejsheve написал: Вывод: ставить можно 2,5 кабель с АВ на 16А смело
Но мне кажется что на духовках с пароваркой и СВЧ на 3650Вт установлена та же самая вилка SHUKO на 16А :)
Да и спасибо andrejsheve. Должен бы сам все найти конечно.
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2016 в 20:51:37
Zolo написал: Но мне кажется что на духовках с пароваркой и СВЧ на 3650Вт установлена та же самая вилка SHUKO на 16А
А какая должна? Она же на 16А, как вы верно заметили.
bnmuyt
bnmuyt
11.07.2016 в 20:55:27
Zolo,
Посмотрите на холодильнике фотки. В современных Бошах/Сименсах даже две вилки, ибо кабель отстегивается.
dokar
dokar
Мадонатор
11.07.2016 в 20:58:13
bnmuyt написал: В современных Бошах/Сименсах даже две вилки, ибо кабель отстегивается.
Картиночку б ?
Да, ни фига.
Zolo
Zolo
11.07.2016 в 20:58:15
Radio, Есть же 2К+3 с плоской землей
Radio
Radio
Заблокирован
11.07.2016 в 20:58:55
Zolo написал: Есть же 2К+3 с плоской землей
А зачем?
Zolo
Zolo
11.07.2016 в 21:09:56
Radio, Как зачем? Потреблении класса А и менее 1кВч указано , но это видимо какая то своя методика испытания.
