Лукерия
Лукерия
Владивосток
11.07.2016 в 08:32:57
Всем привет! Возникла необходимость поменять пол в кухне - старый сгноили предыдущие хозяева кв. Выбор пал опять на пол на лагах. И хочется поверх ничего не стелить а оставить доску как есть - лишь покрыть лаком и колеровать. Для этой цели куплена доска 112 мм, лиственница, сорт вроде С. Вследствие чего на ней имеются сучки - некоторые ничего себе - такие симпатичные коричневые сучочки, которые хорошо впишутся в рисунок пола после колеровки - лакировки. А есть такие - маленькие противненькие, и самое главное - какие то темноватые - не гнилые, но например, сам коричневый а вокруг темный ободок. И вот вопрос - можно ли как то эти сучки художественно облагородить, может чем осветлить или замазать, чтобы они хорошо вписывались в общий рисунок пола. Колеровка пока не известно какая планируется, но думаю - общий цвет - чуть светлее тона коричневых сучьев...ибо когда прозрачный лак - смотрится как деревенская изба, а это мне не очень нужно. Хотя хочется, конечно, наиболее светлый оттенок пола. Буду благодарна за советы)))
Отредактировано Владимир57 11.07.2016
parket_shik
parket_shik
13.07.2016 в 00:59:45
Лукерия написал: можно ли как то эти сучки художественно облагородить, может чем осветлить или замазать, чтобы они хорошо вписывались в общий рисунок пола.
  1. Если будете подкрашивать сам лак, то есть добавлять в лак колер, то сучки при покрытии будут окрашиваться в цвет колера, как и вся доска. Но получится эффект крашеной доски. При приличном проценте красителя (колера) в лаке сучки полностью закрасятся.
  2. Если будете тонировать доску масляными составами, то выбирайте цвет более тёмный. На фоне тёмной доски тёмные сучки будут теряться. В первом варианте гасится или полностью исчезает фактура древесины, во втором наоборот, она выявляется и подчёркивается.
Лукерия
Лукерия
Владивосток
13.07.2016 в 03:18:57
parket_shik Спасибо. Это получается все таки темный пол без особых вариантов? А если морилкой, а потом матовым (полуматовым) лаком структура древесины будет видна? а для светлых полов- может каким отбеливающим составом, потом светлой морилкой и лаком? Матовый вполне натурально смотрится по моему мнению. Кстати насчет масла - лиственница считается занозистым материалом, масло то от заноз не защитит, поэтому масло и не рассматривала.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
15.07.2016 в 19:59:05
Лукерия написал: Кстати насчет масла - лиственница считается занозистым материалом, масло то от заноз не защитит, поэтому масло и не рассматривала.
Лукерия, от заноз и лак не защитит. Шлифовать надо.
Вечный студент
parket_shik
parket_shik
15.07.2016 в 20:12:01
Лукерия написал: получается все таки темный пол без особых вариантов?
Краситель, добавляемый в лак, может быть и светлым. Принцип действия не зависит от цвета красителя.
Лукерия написал: если морилкой, а потом матовым (полуматовым) лаком структура древесины будет видна
Должна быть видна. Но лак (водный) может плохо зацепиться за морилку, так как некоторые морилки изначально имеют определённую "жирность". Алкидный наверное ляжет лучше.
Лукерия написал: а для светлых полов- может каким отбеливающим составом, потом светлой морилкой и лаком?
Тонировка с маслом, потом можно лаком. Только правильно нужно подобрать составы с хорошей адгезией друг к другу.
При хорошей грамотной шлифовке заноз быть не должно. Вот несколько фотографий процесса забеливания мелкоразмерной лиственницы колерованным маслом в 2 слоя. Больше двух слоёв масляной колеровки делать не рекомендуется! И в то же время нельзя добавлять в масло красителя больше рекомендованных 15%. Поэтому цвет при использовании данной технологии глубже не сделать.
Покрытия лаком после колеровки лиственницы по желанию заказчицы не делалось. Заноз замечено не было. Доски гладкие на ощупь. Кстати, обратите внимание на огромное количество сучков, но они совершенно не напрягают и не портят внешний вид пола.
Забеливание колерованным маслом первый слой: ссылка
Первый слой покрыт:
Забеливание вторым слоем тем же маслом:
После нанесения второго слоя:
parket_shik
parket_shik
15.07.2016 в 21:46:59
Ещё нашёл фотографии. Ситуация была следующая: Проводили шлифовку старых прилично "потрёпанных" полов из дубового массива. Массив как раз был крашеный, а не тонированный маслом.
Была проведена шлифовка этих полов.
После шлифовки выяснилось, что под краской на дубе скрывалось множество сучков.
Заказчик хотел вернуть полу тёмный цвет. Сделали однослойную тонировку маслом с колером. Фактура древесины осталась. Но цвет заказчика не устроил.
Тогда нанесли сверху покрытие колерованным лаком. Получившийся цвет устроил заказчика полностью. Фактура древесины при этом была утеряна в краске.
В других комнатах уже сразу покрывали полы колерованным лаком. Ниже находятся фотографии проведённых этапов:
Шлифовка проведена. Множество сучков появилось из-под краски
Сразу стали покрывать колерованным лаком. Можно сказать: "Стали красить".
Получился сразу с первого покрытия желаемый цвет.
Лукерия
Лукерия
Владивосток
18.07.2016 в 05:06:40
parket_shik Спасибо за фото, добавили наглядности! Действительно, на последнем фото сучки уже на так бросаются в глаза. Но они есть. Стало быть отдельно сучки фиг отбелишь))) Видимо, придется колеровать пол все таки не совсем светлым составом, каким нибудь тоном "лиственница", чтобы еще лучше замаскировать сучки, чтобы они "слились" с общим рисунком доски. Ежели что то не совсем страшное получится, выложу фотки. В случае с дубовыми досками - коричневый пол получился очень красивый. А вот черный - уже на любителя, наверное. Но с заказчиком не поспоришь.
parket_shik
parket_shik
18.07.2016 в 22:35:46
Лукерия написал: Но с заказчиком не поспоришь
Точно, хозяин-барин!
Лукерия написал: придется колеровать пол все таки не совсем светлым составом, каким нибудь тоном "лиственница" , чтобы еще лучше замаскировать сучки, чтобы они "слились" с общим рисунком доски
Удачи!
valentain
valentain
Ессентуки
22.07.2016 в 01:25:32
parket_shik, По мне так хуже чем темный пол нет ничего. Сильно темные тона хороши на улице. У меня был темный пол. Это ужасно.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
24.07.2016 в 19:20:23
valentain написал: parket_shik, По мне так хуже чем темный пол нет ничего. Сильно темные тона хороши на улице. У меня был темный пол. Это ужасно.
valentain, а как по мне - так светлый пол ужасен. Когда новый, очень даже красиво смотрится, а через годик-другой начинаешь понимать, что лучше бы заколеровал в тёмный цвет. Там, где топчатся и шаркают (даже домашними тапочками), образуются тёмно-грязные пятна.
Вечный студент
