Sergey Po
Sergey Po
11.07.2016 в 09:21:23
Пользуюсь газовой плитой от баллона в течение ряда лет. Баллон подключен к плите шлангом длиной около 10 метров. На днях обнаружилось, что в конфорках при попытке возжигания появляется слабое пламя, а потом - гаснет. Поставил баллон рядом с плитой, соединил коротким шлангом - все работает отлично. Вопрос: чем мог забиться основной шланг, и как его реанимировать?
Sergey Po
Sergey Po
13.07.2016 в 18:37:23
Никто с подобной проблемой не сталкивался?
jek
jek
Липецк
04.08.2016 в 04:51:25
Попробую перенести вашу тему в Общий раздел.
LexxLexx
LexxLexx
04.08.2016 в 08:05:32
Есть такая проблема. Причины две. Одна - в шланг попадает масло и конденсат и перекрывает просвет в самой низкой точке, бывает в редукторе масла и конденсата много. Обычно это происходит когда баллон перед установкой и подключением транспортируют или переносят в горизонтальном положении. Вторая - банальный засор шланга или редуктора металлической пылью и коррозией.
jek
jek
Липецк
04.08.2016 в 12:02:40
LexxLexx, неужели в редукторе столько масла?
LexxLexx
LexxLexx
04.08.2016 в 12:55:39
В редукторе встречал грамм 5-6, тут больше металлической пыли. А в шланге встречал по 10-15 грамм тягучего и липкого масла, но этого хватало, чтобы перекрыть просвет в самой низкой точке шланга. Особенно много масла в баллонах при первой заправке "летним составом" газа.
jek
jek
Липецк
04.08.2016 в 13:11:56
Понятно.
