megrad, по ссылке шкафчик не подойдет по количеству модулей. У иека на 72 модуля вообще по размерам не подходит.
15.07.2016 в 15:19:41
15.07.2016 в 15:22:46
Walkman78,
Walkman78 написал: У иека на 72 модуля вообще по размерам не подходит.
А два вертикально поставить?
15.07.2016 в 15:44:43
megrad, Высота ограничена. Снизу отопление, сверху слаботочка. Фактически сейчас есть ниша 730х470х100 (В/Ш/Г) в высоту еще увеличить могу см на 5. Вниз уже опускать некуда и расширять тоже некуда. Смотрел такие щитки: ABB Mistral 41F 72 - 715x415x99 Hager Volta 60 - 845x315x89 Shneider Electic Pragma 4*18 - 780x456x86 Legrand Practibox3 72 - 757x437x91
Кроме хагера в принципе эти 3 можно пихануть. Единственное что по ABB есть обзоры, а по прагме и практибоксу ничего не нашел. Насколько хороши эти ящики.
15.07.2016 в 15:56:28
А если edf панель 5 din-рейками на 60 модулей в х ш-750х250
15.07.2016 в 16:23:33
megrad, о как.. счас попробую прикинуть. Спасибо.
15.07.2016 в 16:33:52
Walkman78, единственное данные модули идут под щитки (шкафы) с дверями. Используя просто модуль дверки придумывайте сами. Зайдите на сайт к Электрошаману. Там много про данную систему.
15.07.2016 в 18:05:12
Walkman78, в соседней теме меня массово отговаривают от Мистраля:
03.08.2016 в 13:57:32
а может можно поменять для санузлов на 30мА? тогда можно неплохо схему упростить и финансы сэкономить. Насколько чревато использование 30 вместо 10?
03.08.2016 в 14:04:58
Walkman78, Вообще не чревато,ставтьте 30 и не выбрасывайте денег на ветер
03.08.2016 в 20:47:28
Walkman78 написал: Насколько чревато использование 30 вместо 10?
В сан узлах не критично.
04.08.2016 в 12:40:51
4-я версия. Количество автоматов не критикуйте сильно, чисто идут как выключатели нагрузки, цена копеечная.
Блин нужно вентиляторы с УПСа убрать.
