serj12
serj12
Волгоград
12.07.2016 в 23:20:25
Walkman78 написал: куча защиты да - безопасность
Кто сказал?Разумная защита - да безопасность,но не куча ВДТ и куча АВ,вас,кстати,не смущает что ВДТ могут глючить и давать ложняки?А неисправность на линии одного АВ отрубать групповой ВДТ?
Walkman78 написал: Куча автоматов - что бы если рубит 1 линию, было минимальное влияние на других потребителей.
По к.з. и перегрузу - да,а по утечке?
Walkman78 написал: буду составлять тогда таблицу потребителей
не надо загоняться на блок розеток спальни 1,блок розеток спальни 2,а просто - холл,свет холл,роутер и прочие штуки,розетки спальни,свет спальни и т.д.Если у вас два кабеля заложены на помещение - просто заведите их в один АВ,так бывает,я иногда это использую.
Walkman78 написал: Меньше соединений будет.
Как так?ведь кабель приходит в блок розеток и расходится по ним через соединения,а если вы
Walkman78 написал: на гильзах
,то - что две жилы вы коммутируете,что три - не велика разница.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
12.07.2016 в 23:30:41
Walkman78 написал: там 3 положения.
я знаю,и какое расстояние между контактами :)
И это пройдёт ...
SunFire
SunFire
13.07.2016 в 15:49:08
Walkman78 написал: web-rr, совсем все плохо?
Walkman78,
Плохо то, что Вы игнорируете то что Вам говорят лучшие электромонтажники, спорите с ними, ссылаетесь на ПУЭ и т.д. Может Вы сами лучше всех знаете, или всю информацию из ПУЭ почерпнете ? Заметили, что энтузиазм Вам помочь сильно упал ?
Walkman78
Walkman78
Минск
15.07.2016 в 10:11:27
Подредактировал схему, убрал пока второй этаж что бы не было путаницы. Удалось снизить до 57 модулей. Почти в каждый автомат по 2 кабеля на выходе.
  1. Нужен ли диф на слаботочный щиток?
  2. Нужен ли диф на холодильники?
megrad
megrad
15.07.2016 в 10:27:01
Walkman78 написал: Нужен ли диф на слаботочный щиток?
Нет.
Walkman78 написал: Нужен ли диф на холодильники?
Если только в качестве не отключаемой линии. А так под общее УЗО.
Walkman78
Walkman78
Минск
15.07.2016 в 10:30:18
megrad, Холодильник именно из-за неотключаемой линии.
Слаботочный все время будет сидеть за ИБП, поэтому тоже считаю что не нужно. Можете еще что нить по схеме сказать? Выкинуть/объединить. количество кабелей велико, если на автомат более двух вешать то нужно будет клеммники ставить в щиток. Вентиляторы стоят за автоматами для их отдельного выключения, т.к. они с задержкой, и питание подается на вентиляторы напрямую.
megrad
megrad
15.07.2016 в 10:56:29
Walkman78 написал: более двух вешать то нужно будет клеммники ставить в щиток.
Самый прикольный пока распред блок у Хагера ссылка Освещение объединить вместо 3 АВ оставить 2. +Мощность ИБП правильно посчитали?
Walkman78 написал: Вентиляторы стоят за автоматами для их отдельного выключения, т.к. они с задержкой, и питание подается на вентиляторы напрямую.
Может тогда проще два дифа поставить, либо УЗО?
Walkman78
Walkman78
Минск
15.07.2016 в 11:13:01
megrad, Мощность ибп не считал, ставлю тот что есть. вот такой http://www.nix.ru/autocatalog/apc/UPS-1500VA-Smart-APC-SUA1500I-USB_9396.html Освещение итак объединено. Гостинная это 3 точки освещения (проходные с трех мест). Опять же автоматы стоят чисто для того что бы не остаться без света во всей хате в случае чего. Посмотрю еще что жена выберет в качестве светильников, посчитаю нагрузку и тогда будет видно можно ли что еще объединить. А блок прикольный. Маленький. По вентиляторам получается что они привязаны к розетке. Если поставить узо, то потребуется еще автомат на розетку, А это +1 модуль сразу выходит. Тут ДИФ играет роль узо для вентиляторов, а автоматы чисто для отключения их из щитка для чистки или замены. В теории можно конечно и на диф повесить их сразу, но тогда получается 3 провода в клемму. И не будет понятно какой из них не исправен если начнет выбивать.
Walkman78
Walkman78
Минск
15.07.2016 в 11:16:06
Еще может щиток посоветуете? ABB мистраль 41Ф хочу, но ждать месяц под заказ. Еще есть щитки у шнайдера и легранда, по размеру подходящие более менее (размер ниши сейчас 730х470). Хагер классный но высокий зараза. А у АББ корыто на вид из странного пластика. Или это в обзорах на видео только так выглядит.
bnmuyt
bnmuyt
15.07.2016 в 11:57:55
megrad написал: Самый прикольный пока распред блок у Хагера ссылка
Walkman78 написал: А блок прикольный. Маленький.
Полная фигня для вашей задачи. Это он только кажется маленьким, 1,5 модуля это около 26 мм. megrad, не знаете точной ширины?
megrad
megrad
15.07.2016 в 14:53:48
Walkman78 написал: а автоматы чисто для отключения их из щитка для чистки или замены
А я о чём, поставить два дифа.
bnmuyt написал: megrad, не знаете точной ширины?
1,5 модуля.
Walkman78 написал: А у АББ корыто на вид из странного пластика.
такой не устраивает АББ STRIEBEL&JOHN ссылка либо ИЭК ссылка
