РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
13.07.2016 в 21:36:23
Азат Д написал: РаботничкиНТ, Спросил чисто для статистики. Я к качественному Китаю нормально отношусь, например: к Навигатору , Космосу , Юниелу.
Строго говоря, для статистики выборка очень мала. Но тенденция к "улучшению" подобно силе гравитации действует на все окружающие нас предметы :)
TiMg33
TiMg33
14.07.2016 в 07:53:17
РаботничкиНТ, по-поводу :
m.ix написал: и сфотографируйте
таки и не "парьтесь" даже. Если там ещё не конченное капно, разницу скорее всего не заметите, ибо она(разница)во-внутри не корпуса(лампочки), а компонентов(схемы). Когда видны различия ужЕ компонентов, это та-самая "4-я волна" и производитель вовсю визжит, как его беспардонно подделывают (и не только производитель, кстати...)))
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
19.09.2016 в 12:39:01
История с продолжением. Одна из ламп погасла. Вскрыл. При вскрытии много интересного можно увидеть. До меня тут вскрыли ссылка Я же при вскрытии не обнаружил конденсатора С8 в плате. Вместо двух по 4,7 мкФ стоит один на 6,8 мкФ. Не в этом ли причина неработоспособности лампы при низком напряжении?
Судя по дорожкам на плате светодиодов стоят 12 шт: в три параллельные ветки по 4 шт. последовательно. Попробовал подать напряжение с выпрямителя непосредственно на светодиоды через резистор - эффекта нет. Обрыв всех трех веток нереален, скорей всего КЗ светодиода в одной из веток и это не дает возможности гореть остальным. Драйвер судя по всему - исправен. Лампа не очень ремонтопригодна. Плату светодиодов заменить - реально. Цоколь отцепить и прицепить обратно красиво - нереально.
Gabosik
Gabosik
Владикавказ
22.09.2017 в 23:41:48
Микитович, Да, к примеру вчера, отключили электроэнергию и включили через полчаса но с напряжением в 95 вольт, естественно электроприборы не включались или например лампочки тускло горели, некоторые светодиодные лампы мигали или не горели совсем. Но в моей комнате лампа Хамелеон горела нормально и светодиодные ленты тоже...
ilyaarh
ilyaarh
Архангельск
06.07.2018 в 22:48:59
Короче, беда, правда не большая. Купил новую модную светодиодную лампу - Лампа светодиодная 7,0Вт LEDSCLA60 7W/827 230V FIL E27 FS1 4058075055315 OSRAM Поставил днем - красиво, ярко, ушел на работу, но счастье длилось не долго. Вечером мне говорят тускло и мерцает. Ну ладно думаю. Брак наверно. Утром также мерцает. Пошел в магазин (минимакс), обменял на такую же другую. Днем поставил. Все ярко. Вечером опять тоже самое. Переставил в другие комнаты - точно так же. Дай думаю замерю напряжение - 207В. Но есть еще одна лампочка, уже несколько лет - в обычном исполнении 4вт Олайт. Ей это понижение пофиг. Выходит что эти новомодные лампы так и будут себя вести при пониженном напряжении ?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
06.07.2018 в 22:56:35
ilyaarh написал: Выходит что эти новомодные лампы так и будут себя вести при пониженном напряжении ?
Не все. Выбирать надо. У некоторых моделей ламп от Navigator, заявленный диапазон рабочего напряжения 164-275В
megrad
megrad
07.07.2018 в 21:25:58
Как уже отметили
Электрик ЦЦ написал: Не все. Выбирать надо.
Либо стаб ставить, вопрос в другом почему у Вас так напряжение скачет?
