Gennady
Gennady
24.01.2007 в 20:58:09
ПСБ-С обозначает вспененный пенополистирол, литера С - самогаснущий. цифра 35 или 50 обозначает плотность - выражается в кг на куб.м
Можно и ПСБ класть (без литеры С - самогаснущий) и экструдированный. Экструдированный лучше туда, где возможна сырость или на 1 этаж чтобы снизить проникновение сырости из подвала, если он не жилой и влажный. Также экструдированный лучше туда, где требуется тонкий слой изоляции - начиная с 2 см. В других случаях переплачивать совсем не надо и можно взять ПСБ или ПСБ указанных марок.
altroy С керамзитом мы не связываемся. Не имеет никакого смысла. Эксперименты закончили в "децтве", когда работали сами руками и объекты оплачивались очень бюджетно и вопросов если что-то треснет никто впоследствии не задавал, теперь же ситуация обратная.
fKost
fKost
Уфа
29.01.2007 в 06:26:01
Как правильно установить маячки на вибро-демпферной прокладке? Конструкция пола: 1) Пенотерм 6мм для звукоизоляции.
2) ПЦС 40мм. с фиброволокном 2кг на 1куб.м. раствора и латексом СКС65ГП(Б) 1л. на мешок ПЦС.
На мой взгляд проблема в следующем: 1) как по уровтю установить маячки на мягкой основе 2) так как смесь под маячками укладывается раньше на несколько часов (время в тесении которого выставляются все маячки в комнате и время подсыхания раствора чтобы не сбить маячки правилом при укладке) то не будет ли оттаржения (трещин) в местах стыкс ззаливаемого раствора с уже заставшим раствором под маячками.
29.01.2007 в 11:15:45
Была тут ссылка на статью с картинками.
altroy
altroy
21.03.2007 в 09:04:08
2ALNI Цементное молоко - это чистый цемент разведенный водой? А в каких пропрциях?
Всетаки есть смысл при использовании керамзита как заполнителя больших неровностей применять армирующую сетку? То говорят обязательно, то - никакого смысла...
altroy
altroy
21.03.2007 в 09:06:45
И еще - после пролива керамзита цем-м молоком и утрамбовки нужно ли ждать когда все это застынет? Сколько ждать - сутки, неделю? Или прям по сырому начинать тянуть смесь?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
21.03.2007 в 09:39:10
altroy написал : Всетаки есть смысл при использовании керамзита как заполнителя больших неровностей применять армирующую сетку? То говорят обязательно, то - никакого смысла...
ни чО непонятно, но отвечу :), сетку надо, иначе пол промнётся, со временем. Хотя с сеткой тоже промнётся (керамзит внизу), но очень нескоро. :)
altroy
altroy
22.03.2007 в 13:47:02
YНу чтоб понятнее було - не на пальцах - вот картинка. Из нее видно какое безобразие было закрыто паркетной доской на лагах - плита перекрытия! Хочется закрыть ее стяжкой (под линолеум, плитку, ковролин - без разницы...). Вопрос в больших перепадах - до 15 см. Видел на стройках, правда не жилых домов, а общественного назначения уложенные маяки из трубок и между ними залитый цементом и застывший керамзит, который очевидно потом будет заливаться или чистовой стяжкой или наливным полом. Вот я и нацелился на керамзит как самое очевидное решение проблемы. А чем еще исправит такие неровности???
Gennady
Gennady
22.03.2007 в 18:25:10
2altroy
вот это изучите http://www.wdvs.ru/strtech2.php
24.03.2007 в 16:41:41
altroy написал : И еще - после пролива керамзита цем-м молоком и утрамбовки нужно ли ждать когда все это застынет? Сколько ждать - сутки, неделю? Или прям по сырому начинать тянуть смесь?
Вот на эти вопросы так и не могу найти ответа :( А очень нужно.
Эмбонго
Эмбонго
24.05.2007 в 16:52:03
Gennady написал : вот это изучите http://www.wdvs.ru/strtech2.php
Ссылка не работает...
GarlicBratan
GarlicBratan
25.05.2007 в 23:29:35
2 Altroy На каком варианте остановились?
У меня сейчас как по вашей картинке пол в зале-прихожке-корридоре, тоже маюсь над выбором стяжки, ибо лаги, плавающий (и тонущий) knauf совсем не хотца, а хотца чтото из легких бетонов, ибо домик старый, кирпичный, 4х этажный, и здоровье не то уже тонны песка-цемента таскать.
Варианты такие 1)керамзитобетон 2)виброуплотненый керамзит + влагоразделительная преграду (а может тот же пенофол?)
3)пенополистиролбетон 4)knauf-ubo (комерческий вариант 3 варианта) 5)вермикулитбетон ну и сверху стяжка минимальной толщины
5 отпадает - Вспученый вермикулит походу только в Украине можно купить, 4 - тоже дифицит да и дороговато 3-без спец оборудования и хитрой химии не делается компонентов не нашел 2 и 1 требуют керамзита определенной фракции и плотности, а продают нечто на строительный мусор похожее, и опять с технологией просветил бы кто, да и характеристик не найдешь, все комерсанты с блоками. Одна надежда на данный форум
