заказчик предоставляет песок - завтра расскажу рабочим, пусть настроение поднимется :)))) если только очень старый заказчик, походит, натрусит песка на заранее подстеленную плёнку... :)
01.07.2007 в 23:48:22
02.07.2007 в 01:28:29
Gennady написал : через перевод по плотности подсчитывается сколько того и другого используется.
А как Вы узнаете плотность, не зная влажности? Как и что по плотности подсчитываете?
Рассчитываете ли Вы к-во цемента и водоцементное соотношение, если да, то как.
Какова у Вас подвижность смеси (осадка конуса -
02.07.2007 в 02:31:46
Никто не считал что ли: Сколько цемента, песка, и другой фигни уходит на см/м квадратный стяжки под теплый пол? Сколько всего тащить домой то?
02.07.2007 в 10:20:57
2mickey уважаемый, мы не в лаборатории для синтеза атомных частиц, за сим откланиваюсь.
02.07.2007 в 10:23:36
2Alekseyka всё очень просто, песок - 1700-1800 кг на куб, добавку цемента можно в объём не включать. На 1 куб песка идёт 250-300 кг цемента 1 кв.м стяжки в 5 см это 90 кг песка и 15 кг цемента
всё, считайте дальше
04.07.2007 в 01:40:01
2Gennady Ответьте по существу, выполняете ли Вы расчет бетонной смеси для стяжки, учитывая параметры заполнителя. Песок то бывает разный, крупный, мелкий, с разным фракционным составом. Как Вы определяете, сколько нужно брать цемента для максимально прочной стяжки с наименьшей усадкой? Как Вы рассчитываете к-во воды? Раз уж Вы пишете в статье про сухую стяжку но ничего про вибротрамбование, то очень интересует подвижность Вашего почти сухого бетонного раствора. Замеряли ли вы её? Или Вы просто берете типовой рецепт для цементно-песчаного раствора, а воду на глазок? Но ведь стяжка - ответственнейшая деталь, разве можно её делать без инженерного рассчета состава бетона?
Что смешного, вот Alekseyka сам все собирается домой тащить.
04.07.2007 в 12:46:38
2mickey начнём с того, что стяжка не должна быть максимально прочной. Для стяжки подходит диапазон марочности раствора М75 - М200, лучше всего М100-М150. В этот диапазон укладывается любая рецептура из предложенных стандартных вариантов замеса (получение Марки 100-150) если нужно получить очень крепкую стяжку, тогда сварщик, швеллера и металлический лист толщиной минимум 10 мм решат эту проблему.
Во всём должна быть мера.
04.07.2007 в 13:11:39
mickey написал : выполняете ли Вы расчет бетонной смеси для стяжки,
вопрос не ко мне, но встряну - ни к чему это для стяжки на глаз :) речь конечно о стяжке в квартире, а не на складе под кары
