Аннет
Аннет
Тула
13.07.2016 в 09:49:08
Подскажите, как лучше сделать ремонт бетонной стяжки, сделанной по керамзиту? На настоящий момент имеется вот что: расшитые швы бывших трещин, из которых все вычищено до основания (глубина около 10-12см, ширина примерно 10 см и в одном месте прямоугольник 1,5 х 0,5 м такой же глубин) . Есть рекомендации залить их жидкой готовой бетонной смесью, а затем все - наливным полом (имеются еще мелкие трещины, наверно, где-то от 1 до 5 мм шириной, которые не расшивались, т.к. в данных местах стяжка не "ходила"). понятно, что лучше бы все заново сделать, но такой вариант не рассматривается. Подскажите, как лучше быть с тем, что имеется?
