interminable
interminable
Симферополь
22.07.2016 в 10:36:08
andrejsheve, рессивер вроде цел, ну по крайней мере звук от электрического COAXIAL порта ПК идет. HDMI еще не проверял. Когда-то давно у меня после грозы полетел как раз порт COAXIAL в рессивере, а в ПК остался жив.
ПРОРАБ вот вчера домой ехал и как раз думал как-же ток прошел, так и не понял. Общий защитный ноль оказался под напругой, значит от корпуса ПК на корпус ТВ нет смысла и там и там было 220. В общем перебрал варианты и придумал... от корпуса ПК на корпус ТВ, т.к. кабельное ТВ еще включен кабель, а на нем тоже есть ноль. Ноо тогда не ясно почему погорела ТОЛЬКО видеокарта. Хороший кстати вопрос, как прошел ток?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
22.07.2016 в 11:58:14
interminable написал: как раз думал как-же ток прошел, так и не понял.
Если все исправно примерно так:
333vs333
333vs333
Могилёв
23.07.2016 в 19:59:41
interminable написал: Кто-то тут говорил про плохой контакт...
На "прозвонке" будет пищать до 50 Ом. ПPOPAБ, подсказал Вам, чем надо измерять.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.07.2016 в 22:01:41
333vs333, - добавим небольшую неисправность которую "мультик" не увидит?
О как...
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
23.07.2016 в 22:07:41
333vs333 написал: ПPOPAБ, подсказал Вам, чем надо измерять.
:nо: Только тип измерительного прибора. А не свой любимый "3102" за жалкие 90 тыр. :p
Никакой рыгламы! ;)
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
24.07.2016 в 09:43:00
max68.2011 написал: а Вы случайно не выдёргивали разъём HDMI ? Это недопустимо даже в дежурном режиме компа или ТВ ! Обоих надо обесточивать как минимум выключателем питания , а ещё лучше из розетки выдёргивать.Иначе горят входы-выходы HDMI.
Я вытаскивал кабель хдми от моника из видюхи несколько раз (на бп питание было отключено выключателем,на монике нет такой кнопки и он был в дежурке) - никаких проблем. Впрочем очевидно юзать комп и периферию нужно от одной линии (одного сетевого фильтра/удлиннителя). Прежде чем в комп лесть (железки менять) - статику снимать и тп.
max68.2011
max68.2011
24.07.2016 в 13:05:10
AlekSss написал: Я вытаскивал кабель хдми от моника из видюхи несколько раз (на бп питание было отключено выключателем,на монике нет такой кнопки и он был в дежурке) - никаких проблем.
Раз на раз не приходится , однако HDMI не рассчитан как USB на "горячее" включение-отключение - слишком он капризный.
Бываю иногда.
interminable
interminable
Симферополь
25.07.2016 в 17:11:41
Разьясните схемы, я не инженер! :clapping
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.07.2016 в 20:04:20
interminable написал: Разьясните схемы, я не инженер! :clapping
interminable, в схеме Прораб сымитировал нарушение контакта РЕ в одной из розеток: вместо 0,35 Ом нарисовал 4 Ом, что привело к увеличению падения на кабеле hdmi до 84 В. На мой взгляд, схема несколько рафинирована как кусковой сахар (есть определённые допущения), но представление даёт.
AlekSss написал:
AlekSss, у Вас хотя бы одно устройство было обесточено.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
25.07.2016 в 20:05:38
AlekSss написал:
Вечный студент
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
25.07.2016 в 20:27:08
MrGalaxy написал: AlekSss, у Вас хотя бы одно устройство было обесточено.
Все верно. По идее даже если не отключать бп кнопкой проблем быть не должно (проверять эту теорию желания нет),но вот выдергивать кабель под нагрузкой чревато.
