vikkyam
vikkyam
14.07.2016 в 15:31:45
Всем доброго дня суток! 8 лет назад ремонтировали квартиру "с нуля". Сейчас переделываем. Возник такой вопрос: сняли бумажные обои. Стены почистили слегка сеточкой, чтобы снять остатки обоев. Загрунтовали Тифенгрунд. А сейчас вычитала, что в начале нужно было смыть обойный клей. Что делать? смывать вместе с грунтовкой или оставить все как есть?
Стена на вид как "стеклянная", а на ощупь шершавая. Обои были зеленые, теперь стена имеет бледно-зеленый оттенок. Муж попробовал счищать этот зеленый "налет", потратил 4 часа на участок метр на два, т.е. очень трудно его счистить.
Знающие! Очень прошу помочь советом!
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2016 в 17:11:01
Зачем смывать клей? Им стены грунтуют перед наклейкой.
vikkyam
vikkyam
14.07.2016 в 17:17:14
Вот здесь прочитала.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
14.07.2016 в 17:51:13
Ну так там шпатлевку наносили, а вам просто переклеить обои. Или вы тоже шпатлевать планируете?
vikkyam
vikkyam
14.07.2016 в 18:01:51
Планирую шпатлевать ЛР+
Silver2013
Silver2013
14.07.2016 в 23:39:36
vikkyam написал: планирую шпатлевать ЛР+
vikkyam, если шпаклевать ЭлЭром, то лучше пройтись шкуркой по остаткам клея и прогрунтовать для закрепления и лучшей адгезии.
Если просто переклеить, то можно на клей по новой.
vikkyam
vikkyam
23.07.2016 в 19:54:05
Дабы не плодить темы, прошу совета здесь, в своей темке. Соорудили конструкцию на потолке из ГК. Стыки прогрунтовала, заделала фугеном, зачистила, прогрунтовала всю площадь. А дальше что? Чем дальше шпаклевать? Вариантов много и я заблудилась (((( Одни пишут, что нужно стартовую шпаклевку, а потом финишную, другие сразу финишной........ Послединий слой хочу шпаклевать шетроком. Чтобы гладенько было. А вот перед ним чем? Ветонит? или все слои делать шетроком?
sanya1965
sanya1965
25.07.2016 в 13:32:39
vikkyam, Шитрок для заделки неровностей до 1мм... если сейчас поверхность имеет бОльшие неровности, то сначала пройтись стартовой... Шитрок, кстати, не панацея.... я пересел на Террако... имхо она лучше... и дешевле...
vikkyam
vikkyam
25.07.2016 в 23:23:52
какую стартовую посоветуете? можно фугеном пройти?
Aleksey Tihonin
Aleksey Tihonin
Волгоград
25.11.2019 в 21:38:08
vikkyam, Не просто "смыть", а прям смывать, смывать, смывать. Мочить, ждать, пока клей разбукнет, смывать... менять воду и снова... пока влажная стена перестанет мыльно скользить клеем. Затем адгезионный материал (лучше погуглить), потом всё остальное. Если этого не сделать, то клей разбухнет и произойдёт отторжение всего, что Вы на эти стены нанесёте. Кроме обоев на обойный клей. Они прилипнут ещё лучше чем первые, 8 лет назад. Но в Вашем случае могут принять пятна зеленого. Так что рецепт один.
Профессиональный подход к делу. Рекомендации в подготовке, проведении и успешном окончании Вашего ремонта. Контакт в Профиле.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
25.11.2019 в 22:31:33
ничего что 3 года прошло ?
