09.01.2007 в 09:58:28
хочется балкон соединить с залом вообще это реально? в плане утепления зимой однако холодно. Я читал про то как лоджии соединяют с кухней, залом, а балкон интересно можно?
vova123
vova123
Томск
09.01.2007 в 14:19:47
первым делом посмотри конструкцию балкона. в лоджии плита лежит на боковых стенах, а на балконе во многих домах торчит из стены, придавленная подоконным блоком. разберешь подоконный блок - балкон и отвалиться :)
Sasha L
Sasha L
Челябинск
09.01.2007 в 17:53:33
по закону перепланировку согласовывать нужно, подобную переплпнировку практически невозможно согласовать по вполне понятным причинам:
vova123 написал : разберешь подоконный блок - балкон и отвалиться
Nicholaj
Nicholaj
09.01.2007 в 18:08:17
2Айрат
Даже есть это лоджия, тоже не всегда можно согласовать. Т.к. часто используются другие плиты, которые расчитаны на меньшую нагрузку чем в внутри квартиры.
09.01.2007 в 20:42:00
нет подоконный блок будет на месте убирается только окно и дверь а на балконе хотелось сделать компьютарную комнату
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.01.2007 в 09:36:36
Айрат
Форма балкона? Размеры? Плита полностью выступает из стены или есть дополнительная опора сбоку?
А так, дурное дело нехитрое: 10 см утеплителя сверху, снизу и по ограждению, пяток по стене; двухкамерные стеклопакеты с И-стеклом.
Согласование практически невозможно, поэтому проект должен предусматривать относительно несложную установку окна и двери - может срочно понадобиться.
ssolovov
ssolovov
10.01.2007 в 22:55:06
ВТБ! написал : стеклопакеты с И-стеклом
А что это такое?
11.01.2007 в 00:22:13
2 ВТБ!
ВТБ! написал : А так, дурное дело нехитрое:10 см утеплителя
Забыл уточнить, какого. А то действительно дурное дело будет. С уважением
Radj
Radj
Казань
11.01.2007 в 00:34:26
ssolovov написал : А что это такое?
Стекло с напылением, которое препятствует ИК-излучению из помещения на улицу.
madrhino написал : Забыл уточнить, какого.
Как раз не надо уточнять. Учитывая почти равную теплопроводность разных утеплителей, для ориентировки, достаточно указать толщину, а материал выбирать исходя из конкретной обстановки.
