Evgeniya89
Evgeniya89
16.07.2016 в 10:57:35
Добрый день! Уважаемые, помогите пожалуйста своими советами. Собралась делать ремонт в комнате в хрущевке 60х годов. После снятия со стен обоев и материала, похожего на гипсокартон, обнаружились доски (межкомнатная стена) сносить стену и возводить новую не хотелось бы, т.к. Ремонт сначала хочу сделать в одной комнате (ограничен бюджет). Выравнивание стен гипсокартоном на профиль тоже не очень хотелось бы - забирает и без того маленькую площадь. Подскажите как лучше сделать?
Корову купим - жизнь наладится.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.07.2016 в 11:30:01
Evgeniya89 написал: Выравнивание стен гипсокартоном на профиль тоже не очень хотелось бы - забирает и без того маленькую площадь. Подскажите как лучше сделать?
Тут 2 варианта: либо эти доски стабильны и прочно держатся, тогда каркасом вполне послужат они - крепить ГКЛ можно через прокладки в плоскость. Либо не стабильны, и тогда стену сносить и делать на каркасе или из ПГП (кирпич отметаем, т.к. нагрузка на перекрытия будет зверская, на ребро можно было бы, но нужно будет штукатурить и всё равно тяжело).
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.07.2016 в 11:51:03
Evgeniya89, сносить! и делать новую перегородку. в другой комнате ремонт делать не обязательно, тогда как одна стена уже будет готова (чистая и ровная). при ремонте "цепляется" одно за другое!
Микитович
Микитович
16.07.2016 в 11:55:04
Evgeniya89,
  1. Нужно выяснить конструкцию самой деревянной стены и степень ее ровности. По фото не понятно как установлены стойки (верт или гориз) и на что нашиты опалубочные доски-шалевка.
    • Если кривизна дерстены удовлетворяет то нужно укрепить обшивку дополнительными саморезами (каждую доску), обработать ее грунтовкой, степлером нашить на доску штукатурную сетку и выровнять стартовой штукатуркой на минимальный слой. Теперь можно крутить гипсокартон. Я у себя ГКЛВ предварительно грунтовал с обратной стороны, потом гребенкой с крупным зубом наносил Перлфикс накладывал на стенки и крепил саморезами. Швы расчистить, прогрунтовать, Фугенфюллер и шпатлевка. 10 лет, отличная прочность, ни одной трещинки. Сейчас делаю ремонт в коридоре не затрагивая комнаты, стенку подготовил, пришлось выравнивать и укреплять стойки с переделкой обшивки.
А можно и без ГКЛВ штукатурить с укладыванием сетки, но это дольше и дороже.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
16.07.2016 в 16:37:10
Этот набор истлевших досок стеной конечно нельзя назвать, что на них не положи - будет халтура, никакой жесткости основания. Сносить надо.
Микитович
Микитович
16.07.2016 в 16:46:24
Евгений Решетников, Все зависит от того, как качественно она закреплена и насколько она ровная. Тем более что ТС не хочет делать ремонт в комнате. Поэтому я бы не торопился, снял бы штукатурку, пару верхних и нижних шалевок для выяснения прочности крепления к перекрытиям и возможности укрепления. У меня стенке 70 лет, была оштукатурена по дранке глино-песчано-известковым раствором, древесина прочная, не обессмоленная, усевшаяся, никакой гнили. Надеюсь что после реставрации простоит еще столько же. А вот в санузле - там да, где регулярно заливалось, прогнила насквозь. Эти стены буду полностью менять. А сносить конечно проще, до фундамента. ;) Потом профили, ГКЛ, ну до следующего ремонта простоит, но будет барабан. Минвата хорошо, но по сравнению с таким вариантом - жалкое подобие.
Евгений Решетников
Евгений Решетников
16.07.2016 в 22:14:22
Микитович, судя по фото, там доски вообще ничем не закреплены, страшно поведены от времени и перепадов влажности и очень, очень неровно накиданы. Это же хрущевское домостроение - сталинки все кривые-косые, а Никита повел программу борьбы с излишествами и скоростному расселению бараков и о такой фигне как качественные перегородки меж комнат там меньше всего думали - там еще кривее. Объективно, если оставлять эти доски как каркас - любое решение будет халтурой. Ну что, ротбанд на них что ли? Он и через грунтовку напитает это гнилье водой и дерево сначала разбухнет, потом опять усохнет... Как и любая другая смесь. От такой гулянки (расширилось-сузилось) любое финишное покрытие поведет. То есть даже тупо лист ГКЛ на клей не посадить.
Профилями укреплять? А на кой тогда эти доски, в хрущах бетон на перекрытиях и профиля крепятся прекрасно к полу и потолку, перемычка из гнилых досок не нужна. На профиля все равно ГКЛ, так проще новую перегородку ГКЛ и поставить. Если хочется сэкономить - не два листа ГКЛ использовать с каждой стороны, как технология Кнауф требует, а один. И без наполнителя минералватой, наплевав на звукоизоляцию. Халтура, но все ровно будет и толщина перегородки не более 10 см.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.07.2016 в 23:27:25
Evgeniya89, К двум вариантам Сергея ,добавлю третью- демонтируйте через каждые 40 см старую доску и вместо них можно бруски(рейки )80 мм на 30 мм выставить в качестве маяков ,далее прикрутить к ним гипсокартон .Бюджетно и надежно .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Микитович
Микитович
16.07.2016 в 23:45:06
Евгений Решетников написал: судя по фото, там доски вообще ничем не закреплены, страшно поведены от времени и перепадов влажности и очень, очень неровно накиданы.
Молодой человек, поберегите нервы. Если бы Вы живьем видели содержимое стен в сталинках, Вам бы вообще плохо стало. Судя по фото:стандартная ситуация, гнилые они или не гнилые, лучше или хуже нынешнего поведенного сыродела, который некоторые пытаются в пол засунуть, закреплены или нет - фото не покажет. Тем более тем, кто не видел как делались стены из стойки+шалевка+дранка+ штукатурка. И реально такие стены, даже халтурно изготовленные пьяно-невменяемо-необученными отечественными "спыцылистами", в натуре простояли больше, чем евротехнология обещает. И закрепить не проблема, если у ТС есть задача
Evgeniya89 написал: носить стену и возводить новую не хотелось бы, т.к. Ремонт сначала хочу сделать в одной комнате (ограничен бюджет).
Вы технологию КНАУФ тоже не очень то знаете. судя по некоторым фразам, так перепевы с чужого сиплого голоса. И вряд ли Вам известно какие преимущества и достоинства это якобы "гнилье" имеет по сравнению с суперевро, единственное преимущество которого - БЫСТРО. Я бы без обследования не был бы так категоричен. Другое дело сможет ли ТС найти соответствующих мастеров, умеющих работать не по принципу "а мы всем так делаем". ;) ЗЫ Еще раз посмотрел снимки. Шалевка почерневшая, но без гнили (хорошо), прибита гвоздями как попало (исправимо), на нее настелен отечественный гипсокартон с креплением гвоздями (заменяемо).
Silver2013
Silver2013
17.07.2016 в 00:03:32
роман сирож написал: Evgeniya89, К двум вариантам Сергея ,добавлю третью- демонтируйте через каждые 40 см старую доску и вместо них можно бруски(рейки )80 мм на 30 мм выставить в качестве маяков ,далее прикрутить к ним гипсокартон .Бюджетно и надежно .
роман сирож, присоединяюсь. С интервалом 40 см "нашить" новый несущий каркас. Вот типа такого, как у меня сегодня получилось (кривенько, но с разбежкой) По фото у ТС не понятно (ракурс такой что ли?) обшита доской по диагонали? По цвету вроде как обработана чем то. Я обычно старые доски в хорошем состоянии оставляю. Они уже приняли влажность квартиры и как правильно отметил Микитович:
