baramov
baramov
18.07.2016 в 23:49:14
Народ вы прикалываетесь что ли?
SB3 написал: Всё селективное УЗО будет контролировать и дублировать. А что вы можете порекомендовать как "дублирующий аппарат" в квартирном щите или какие варианты?)
Для чего селективный ВДТ в квартирном щите, в котором все уже находится под контролем групповых ВДТ? Про дублирующий аппарат в квартирном щите прошу пояснить, что имелось ввиду?
greensleeves
greensleeves
18.07.2016 в 23:57:54
baramov,
baramov написал: Посоветую использовать 30mA ВДТ вместо 10mA
Защитил розетки ванной УЗО 10мА, а два автомата к стиральной машины и бойлеру УЗО 30ма. Спасибо за напоминание по систему уравнивания потенциалов. Обязательно внесу в схему.
SB3
SB3
Магадан
19.07.2016 в 00:07:32
baramov, чем квартиру обесточивать - в коридор идти? То есть наличие общего селективного УЗО , не важно где оно стоит, в квартире или в этажном щитке вы отрицаете или отрицаете только установку в квартире?)
baramov
baramov
19.07.2016 в 00:51:53
SB3 написал: чем квартиру обесточивать - в коридор идти? То есть наличие общего селективного УЗО , не важно где оно стоит, в квартире или в этажном щитке вы отрицаете или отрицаете только установку в квартире?)
Теперь понятно. ) Квартиру обесточивать рубильником. В этажном щите – защитный аппарат, в квартирном – рубильник. Я это имел ввиду. У ТС в лестничном щите автомат, а в квартирном, и рубильник, и автомат. Я говорил, что автомат здесь лишний и его нужно убрать, оставив лишь рубильник.
Нет, я не отрицаю селективный ВДТ в принципе. Мне непонятна функция ВДТ на вводе в этой конкретной схеме. Я понимаю, когда его устанавливают в этажный щит для контроля вводного кабеля или в ВРУ для контроля отходящих линий к другим щитам электроустановки. Но тут контроль всей внутриквартирной проводки и дополнительная защита человека обеспечивается групповыми ВДТ, что будет контролировать общий?
Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2016 в 01:00:49
baramov написал: Я говорил, что автомат здесь лишний и его нужно убрать, оставив лишь рубильник.
В практическом смысле автомат ничем рубильнику не проигрывает, а в цене и доступности так и вовсе выигрывает чаще всего.
SB3
SB3
Магадан
19.07.2016 в 01:25:14
Radio, можете же , когда захотите)
greensleeves
greensleeves
19.07.2016 в 01:25:28
baramov, Сейчас, кстати, так и стоит. В этажном щитке автомат на 50А, в квартирном - выключатель нагрузки.
SB3
SB3
Магадан
19.07.2016 в 01:26:07
baramov, всё и общую утечку.
baramov
baramov
19.07.2016 в 08:51:31
SB3 написал: всё и общую утечку
Это дублирование. Все это контролируют и групповые ВДТ. Я не говорю, что это неправильно, я говорю, что общий ВДТ над групповыми в этой схеме несет только резервирующую функцию, и только по контролю изоляции без защиты человека, если его управляющий дифференциальный ток 100mA и более. В таком виде мне кажется это экономически нецелесообразным, и лучше бы ему переехать в этажный щит.
greensleeves написал: В этажном щитке автомат на 50А, в квартирном - выключатель нагрузки.
Этого достаточно.
Radio написал: В практическом смысле автомат ничем рубильнику не проигрывает, а в цене и доступности так и вовсе выигрывает чаще всего
Автоматический выключатель имеет меньший ресурс по количеству коммутаций, чем рубильник. Кроме этого при включении автоматического выключателя не происходит предварительного взвода пружины, как у выключателя нагрузки, и при такой коммутации воздействие дуги на контакты гораздо дольше по времени, что вызывает дополнительный износ контактной группы. То есть при таком использовании АВ, в какой-то момент он может перестать выполнять защитные функции.
D_A_N
D_A_N
Курск
19.07.2016 в 11:54:35
baramov написал: Автоматический выключатель имеет меньший ресурс по количеству коммутаций
У качественных производителей коммутационный ресурс автоматов десятки тысяч циклов. Этого хватит для использования в быту на сотню лет.
Radio
Radio
Заблокирован
19.07.2016 в 14:04:38
baramov написал: Автоматический выключатель имеет меньший ресурс по количеству коммутаций, чем рубильник.
Этот ресурс тем не менее измеряется тысячами и даже десятками тысяч, а реальных коммутаций и нескольких сотен не наберется за время жизни щитка, поэтому соображениями ресурса можно пренебречь.
