Довольно часто встречаются вопросы об установке оконника в пластиковое окно. Вот моё решение этой проблемы. Для начала, отбрасываем варианты переделки рамы окна, переустановки рамы и т.п., ведь при выборе оконного кондея на первом плане бюджет. В апреле были куплены кондеи LG квартирной эксплуатации. один даже мэйд ин корея. И так, зачем что-то пилить если можно установить весь блок снаружи? Для этого в Леруа купил оцинк. профиль, гайков и болтиков м8, краску по металу и болты 8*100 с дюбелями.
Собираем раму, благо у LG удобно снимается внешний корпус, внутренности "выезжают" на поддоне. После многочисленных примерок и покраски, перфоратором перфоратим четыре отверстия. Строители настоятельно советовали не пользоваться анкерами т.к. в блочных домах они могут доставить проблем при монтаже, поэтому воспользовался дюбелями.
Крепление кондея (в данном случае внешний корпус) к раме индивидуально, зависит от модели и т.д. но трудностей не вызывает. Еще два момента. Штатный провод переделал под компьютерную розетку, чтобы окно можно было закрыть. И обрезал маскитную сетку под размер кондея, а на сетку приклеил ПЭТ 1 мм, можно и оргстекло но оно тяжелое и возни с ним больше.
Оконнику по силам "простреливать" комнату на всю длину т.е. 5 метров, на 1й скорости понижает температуру на 10 градусов. Конечно, перед установкой конденсер и осушитель были тщательно отмыты.
Вуаля!
Позже немного переделал стык маскитки и кондея, но т.к. блок в нише окна дождь никуда не затекает, всё нормально.
