Baal Davar
Baal Davar
19.07.2016 в 10:49:12
Нужно сделать вентиляцию в серверной комнате (360 x 250 см). Тип корпуса сервера - tower. Вокруг серверной находятся помещения, только со стороны входа коридор (см. вложение). Как можно сделать вентиляцию?
Ким
Ким
19.07.2016 в 11:38:18
Электрическая мощность сервера ???
Два варианта исполнения:
  • удаление вентиляцией теплоизбытков;
  • однократный воздухообмен и удаление теплоизбытков холодильной техникой.
В нагрузку к этим вариантам - поддержание влажности в помещении.
Baal Davar
Baal Davar
21.07.2016 в 15:28:23
Ким, а можно подробнее, как всё это делать?
Ким
Ким
21.07.2016 в 16:58:34
Baal Davar написал: можно подробнее, как всё это делать?
Исходя из количества тепла выбирается производительность вытяжной вентиляции или холодопроизводительность кондиционеров.
К этому добавьте 100%-ное резервирование оборудования и увлажнение.
Baal Davar
Baal Davar
26.07.2016 в 09:27:56
Ким написал: Электрическая мощность сервера ???
Могу только мощность блока питания написать - 645 Вт.
