Destiny
Destiny
Люберцы
19.07.2016 в 18:59:57
У родителей в доме произошел экстренный ремонт лифтового хозяйства. Как результат (так офиц.электрики из ЖЭУ сообщают) - в доме стало часто падать напряжение в общедомовой эл.сети до 170-190В на продолжительное время. Т.е не на какие-то секунды - на минуты. НИЧЕГО офиц. делаться не будет - ибо вроде как - это все нормально. Переходные процессы, или что-то типа-того. Подождите - и все станет хорошо. НО - вот незадача - плита электрическая с мозгами заморскими отказывается включаться, если напряжение падает ниже 200В. Остальным заморским приборам - это "приключение в новой Раше" оказалось по барабану - работают. Ждать чего-то там - неохота... Готовить на плите надо вот прям-щаз. Вопрос - можно что-то сделать в такой ситуации?
SB3
SB3
Магадан
19.07.2016 в 20:32:05
Писать письменно, включая в жил. инспекцию и прокуратуру районную, изложить проблему. Указать, что если вам не верят - пусть установят регистратор переменного напряжения для наблюдения. Если есть время, возможность и желание, снять на видео показания тестера минут 3-5 и приложить диск в видеозаписью к заявлениям). Обратить внимание, сославшись на ФЗ "О защите прав потребителей", что вам оказывается некачественная услуга, а оплата берётся как за качественную и соответствующую ГОСТ). Ждать ответа от каждой инстанции в течение 1 месяца +10 дней с момента обращения.
Rumato
Rumato
Щелково
19.07.2016 в 20:43:51
ГОСТ 29322-2014 устанавливает стандарт напряжения 230В +- 10% Соответственно минимум это 207В. Пишем. Напрягаем. Жалуемся.
Destiny
Destiny
Люберцы
11.08.2016 в 14:45:05
Проблема продолжается. Хотя и положение улучшилось частично.. Пришли из ЖЭУ, намеряли от 207 до 225В. Вывод от ЖЭУ: никаких проблем. Я сам потом намерял почти тоже - 215-230В. НО плита по прежнему по защите от малой мощности выключается. Мастер-плитовщик приходящий намерял почему-то почти не меняющиеся 210В. ни + ни - а именно 210. НО и сказал, что плите этого мало. Должно быть, мол, так же ровно как он и замерял, НО ровно 220В. А если как-то по-другому мерять, когда показатели прыгают, как у ЖЭУ получилось и у меня - то от 218 до 230В. Уж не знаю, что там у него за прибор такой был. И что это за "ровность" замера напряжения. Но родители так мне потом рассказали. НО тогда вопрос - каким стабилизатором/прибором тут можно/нужно обойтись? чтоб "прыжки" напруги в нашей сети не опускались ниже этих 218В? Или надо пару приборов?
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
11.08.2016 в 15:28:03
У нас дома в части квартир лет 10 назад было пониженное напряжение из-за перекоса фаз. Техника работала, но вечером по яркости лампочек понял, что что-то не так. Померил, около 170 В. Стал звонить в аварийку, объяснил ситуацию. Первым делом спросили: Чем измеряете? Китайским тестером? Тогда ваши измерения "ни о чем", т.к. прибор не сертифицированный и не поверенный. Приехали сами, измерили своим прибором, получили те же цифры. Проблему вскоре устранили.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
11.08.2016 в 15:38:42
Destiny написал: Проблема продолжается. Хотя и положение улучшилось частично.. Пришли из ЖЭУ, намеряли от 207 до 225В. Вывод от ЖЭУ: никаких проблем. Я сам потом намерял почти тоже - 215-230В. НО плита по прежнему по защите от малой мощности выключается. Мастер-плитовщик приходящий намерял почему-то почти не меняющиеся 210В. ни + ни - а именно 210. НО и сказал, что плите этого мало. Должно быть, мол, так же ровно как он и замерял, НО ровно 220В. А если как-то по-другому мерять, когда показатели прыгают, как у ЖЭУ получилось и у меня - то от 218 до 230В. Уж не знаю, что там у него за прибор такой был. И что это за "ровность" замера напряжения. Но родители так мне потом рассказали. НО тогда вопрос - каким стабилизатором/прибором тут можно/нужно обойтись? чтоб "прыжки" напруги в нашей сети не опускались ниже этих 218В? Или надо пару приборов?
Destiny, вечером померить бы, когда нагрузка на сети максимальная.
Что за плита такая (модель)? Посмотрите в паспорте допустимое напряжение.
Со стабилизатором не заморачивайтесь, добивайте управляющую компанию, ссылаясь на то, что электроэнергия предоставляется с параметрами, не соответствующими ГОСТу. Но для этого нужны соответствующие результаты измерений. Полагаю, что проблема не только у Вас, но и у соседей, можно завалить УК письмами.
Destiny
Destiny
Люберцы
11.08.2016 в 15:53:58
именно вечером и намерил свои 215-230В. в паспорте 220+-5%. Модель щаз не вспомню - потом допишу. Мастер сказал, что на паспорт обращать внимания не стоит - мол, я годами их обслуживаю, знаю, что к чему. У соседей по стояку вверх-вниз и буквальных соседей напротив в общем холле - никаких проблем типа нет. Так же индукционные плиты и без проблем пашут. Может, конечно и сама плита сломалась... Другого мастера вызывать придется...
НО все же - неужели ничего в щиток не рекомендуется поставить на линию под варочную панель для стабилизации? щиток правда старый, общий в общем холле. Там и нет-то толком ничего...
megrad
megrad
11.08.2016 в 20:03:56
Destiny, проверьте состояние линии мегером и посмотрите состояние контактов. По качеству электро питания писать в Роспотребнадзор и ГЖИ. Единовременные замеры бесполезны, обычно регистратор ставят на сутки.
megrad
megrad
11.08.2016 в 20:04:50
Destiny написал: НО все же - неужели ничего в щиток не рекомендуется поставить на линию под варочную панель для стабилизации?
Если только рядом с плитой и стаб на 10 кВт.
Bladiclab
Bladiclab
11.08.2016 в 20:43:08
Destiny написал: У соседей по стояку вверх-вниз и буквальных соседей напротив в общем холле - никаких проблем типа нет. Так же индукционные плиты и без проблем пашут.
Destiny написал: щиток правда старый, общий в общем холле. Там и нет-то толком ничего...
Фото эт. щита возможно, без фанатизма подробнее?
Bladiclab
Bladiclab
11.08.2016 в 20:44:14
Destiny написал: Пришли из ЖЭУ, намеряли от 207 до 225В. Вывод от ЖЭУ: никаких проблем. Я сам потом намерял почти тоже - 215-230В. Где они проводили измерения?
