Bladiclab
Bladiclab
11.08.2016 в 20:45:42
Destiny написал: Пришли из ЖЭУ, намеряли от 207 до 225В. Вывод от ЖЭУ: никаких проблем. Я сам потом намерял почти тоже - 215-230В.
Где они проводили измерения?
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
11.08.2016 в 23:45:06
Destiny написал: НО все же - неужели ничего в щиток не рекомендуется поставить на линию под варочную панель для стабилизации?
8-киловаттный стабилизатор - от 10 тыс.руб. и в щиток он не влезет:) http://avselectro.ru/catalog/4281-stabilizatory-napryazheniya/590849
Бороться надо с причиной проблемы, а не со следствием.
Destiny
Destiny
Люберцы
12.08.2016 в 11:20:36
Bladiclab написал: Где они проводили измерения?
в самой розетке у плиты. и где-то в щитке.
Bladiclab написал: Фото эт. щита возможно, без фанатизма подробнее?
во вторник походу. не ранее. но это дом серии П-44 1988г.р., если что.
megrad написал: Единовременные замеры бесполезны, обычно регистратор ставят на сутки.
прикольно. из ЖЭУ ни о чем подобном не говорили. задолбало, что везде надо знать ВСЁ и чуть больше, чтоб просто добиться того, чтоб это работало как надо.....
megrad
megrad
12.08.2016 в 15:12:29
Destiny написал: прикольно. из ЖЭУ ни о чем подобном не говорили. задолбало, что везде надо знать ВСЁ и чуть больше, чтоб просто добиться того, чтоб это работало как надо.....
СССР умер, как многие хотели. Теперь Вы собственник и свои проблемы решаете сами. УК всё по фиг. Хотите жить хорошо живите, но за свои деньги. Посмотрите сколько Вы платите ЖЭУ за обслуживание(!) дома, этих денег на один подъезд не хватит. И ЖЭУ обслуживает дом, а не занимается модернизацией. Вы сами с соседями дом и добили. Проект взгляните - сколько там кВт выделено на квартиру? Какой вводной кабель на дом заложен? Кстати можете уточнить в ЖЭУ на чьём балансе кабель находится. И как вариант проверить состояние ТП. Может там проблемы. Транс старый всю новую мощность не вытягивает.
Destiny
Destiny
Люберцы
15.08.2016 в 15:17:05
модель плиты samsung ctn464nc01. фото щитка:
Артём Зорин
Артём Зорин
16.08.2016 в 21:49:31
Пока так и непонятно, где же всё-таки проблема. Напряжение ниже госта в августе не намерили. Возможно, плита сломана. Гарантия уже прошла? Возможно, дело в линии плиты. Подключите вместо неё чайник и измерьте напряжение. Вариант, что мастер прав, и плите нужно ровно 220, какой-то уж слишком пессимистично-фантастический. Хотя и его исключать нельзя.
Destiny
Destiny
Люберцы
17.08.2016 в 11:50:58
гарантия прошла. мастера тока за деньги вызывать. я линию плиты так и мерял - с чайником. В итоге вечером так и намерил свои 215-230В. Да, получается это не ниже ГОСТа. Но фишка в том, что про эту ошибку (LE, если что, высвечивает плита) - мастер однозначно заявил - ваша электросеть виновата. Вызывать другого мастера? Ну ок. Но как ему долбить в уши, что если с напряжением и ок, хотя по факту оно реально плавает, - что плита не пашет-то все равно? Не хватает уверенности и какого-то фактического обоснования своей правоты, что надо плиту как-то раком поставить - но проверить получше, чем они могут. Походу надо будет настоять и на вызове из ЖЭКа замерщика, чтоб он на сутки регистратор ставил. Тогда и поймем - что и как в сети проседает.
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
17.08.2016 в 13:45:07
Destiny написал: В итоге вечером так и намерил свои 215-230В
По мануалу на данную модель плиты - Connection voltage 220-240 V ~ 50/60 Hz Регистратор на сутки - отличный вариант для поиска источника проблемы. Если у Вас напряжение ниже 220В, но выше 207В, то Вас пошлет и Самсунг, и УК.
Непонятно как возникшая проблема связана с ремонтом лифтового хозяйства? Если установили более мощные двигатели, то это скорее всего источник просадок напряжения. Но такая замена должна быть произведена согласно проектной документации. Можно попробовать наехать на УК с этой стороны.
