alonnya
alonnya
Уфа
19.07.2016 в 19:36:58
Форумчане, приветствую!
На текущий момент при ремонте квартиры на пол была уложена керамическая плитка в ванную и керамогранит рядом со входной дверью в коридоре. В ванной плитка получилась высотой 1,5см, у входа 2см. Пол на кухне и в остальной части коридора планировалось застелить линолеумом. В комнаты по плану ламинат 10-12мм + подложка 3мм. Прочитал несколько тем, понял что есть разные варианты и совсем запутался. Фанеру советуют крепить дюбелям, но у нас по полу идут шланги отопления во все комнаты, боюсь их пробить при пристреливании фанерных листов.
Получается нужно поднять пол примерно на 12мм на площади в 14 кв. метров. Каким образом посоветуете это сделать?
Отредактировано Владимир57 20.07.2016
parket_shik
parket_shik
19.07.2016 в 22:22:24
alonnya написал: Получается нужно поднять пол примерно на 12 мм на площади в 14 кв. метров. Каким образом посоветуете это сделать?
Фанерой 12 мм. Крепить только на клей, лучше 2-к (недешёвый), к основанию, предварительно распилив листы фанеры на куски (квадраты) сантиметров по 30Х30. Большие зазоры между фанерными кусками не делать, так как над ними могут оказаться стыки ламинатных листов. Зазоры придётся заделывать. Лучший вариант - укладка фанеры кусками в диагональ к направлению укладки ламината.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.07.2016 в 01:12:23
alonnya, наливной!
alonnya
alonnya
Уфа
20.07.2016 в 20:57:54
Какой смесью лучше заливать? Можно ли справиться не имея навыков заливки или лучше пригласить специалистов?
Сибиряк
Сибиряк
21.07.2016 в 12:49:21
Фанеру можно заменить гвл.
ххх
ххх
Мюнхен
12.08.2016 в 01:27:23
Доброго дня.
Есть стяжка ЦПС, плавающая, качественная. 9 мес с момента заливки. Устойчивая, относительно ровная. Нужно поднять на площади 18 кв. метров на 15 мм.
Какой вариант оптимален, чтобы в течении 7-10 дней можно было начать по ходить (продолжать ремонт) и в через недели 3 или раньше класть финиш (плитка или иное)?
Посоветуйте, пожалуйста, варианты.
Заранее благодарю за вашу помощь!
Сибиряк
Сибиряк
12.08.2016 в 12:51:35
ххх, быстротвердеющие наливные полы. ветонит 5000, 5700, 6000.
ххх
ххх
Мюнхен
12.08.2016 в 14:01:11
Есть предложение вот такой смеси(начиная с 0:53) !#[https://youtu.be/-jgeYTywKJg?t=53] Получается очень не дорого, но вся информация, что есть у меня из картинок, видео и общей тех. документации. Мешки по 50 литров и расход 15 литров на 1 кв. метр. для подъема на 15 мм. То есть пять мешков на все нуждающиеся 16 кв. метров.
Сибиряк написал: ххх, быстротвердеющие наливные полы. ветонит 5000, 5700, 6000.
Сибиряк, спасибо за ваш ответ. У меня нету доступа к российской продукции, я поинтересуюсь возможными аналогами.
Сибиряк
Сибиряк
12.08.2016 в 14:19:00
ххх, я подразумевал первую смесь из ролика, про вторую не понял сути - в немецком не понимаю.
ххх
ххх
Мюнхен
12.08.2016 в 15:33:50
Сибиряк написал: ххх, я подразумевал первую смесь из ролика. про вторую не понял сути - в немецком не понимаю.
Сибиряк, я посмотрел информацию об этих растворах марки "Ветонит". Это стяжки полусухие и мокрые. Первая смесь, что на моем видео - нивелир для неровностей до от 0 и до 20 мм. В моем случае, 15 мм по все поверхности, так как стяжка уже есть, и при 16 кв. метров, цена материала 460 евро, плюс инструмент для работы, то все 500 евро (36 тыс. рублей). Дорого, как-то, получается.
Сибиряк
Сибиряк
12.08.2016 в 18:30:44
У нас в 70-80 евро за материал можно уложиться. Как вариант приклеить-прибить гвл 12,5, а дальше по месту думать.
