26.08.2016 в 10:24:01
Di_Joker, А Вы лаги деревянные положите! Быстро, ровно, прочно, надежно (если антиплесенью их хорошенько обработать в несколько слоев!). Потом поверх лаг доску набейте, гидроизоляцию и стяжку с плиткой. Вентиляцию пола куда-нибудь в коридор выведите. Смеси правильные твердеют за ночь. Гемор будет только с плиткой - клей за ночь не твердеет.
26.08.2016 в 12:26:46
Di_Joker написал: остаются смеси, а смеси сохнут очень долго
Цементную стяжку (особенно полусухую) можно облицовывать плиткой на следующий день, если контактная, и через день, если плавающая. Высохнет через перекрытие к соседу как миленькая постепенно. Только там засада с гидроизоляцией, нужна такая, которая допускает нанесение по сырому - это двухкомпонентная обычно, обычные однокомпонентные акриловые и полиуретановые отпадают. Можно чисто цементными с эластификатором, но примыкания к стенам (углы) всё равно крайне желательно делать чем-то эластичным; впрочем, тут может помочь МС-полимерный герметик с любым бинтом, он по умеренно мокрому нормально идёт. Ну и ухаживать за цементными нужно 3 суток, чтобы не треснули.
Дмитрий999 написал: лаги деревянные положите! Быстро, ровно, прочно, надежно (если антиплесенью их хорошенько обработать в несколько слоев!). Потом поверх лаг доску набейте, гидроизоляцию и стяжку с плиткой
Тогда уж лучше ЭППС теплоизолироваться, заклеив его в уровень из плит разной толщины (на любую самую дешёвую цементную штукатурку делается, за полсуток подстывает и можно работать дальше), и сделать полусухую стяжку 4,5 см с металл. сеткой 50х50 из проволоки от 2 см на расстоянии 1,5-2 см от низа. На сетку привязать кабель тёплого пола.
30.08.2016 в 09:16:35
psnsergey написал: Только там засада с гидроизоляцией
А как же стяжка высохнет на гидроизоляции если сверху её закладываем керамоплиткой? Опасаюсь что сохнуть оно не будет, зато может развиться грибок. Поверхность то затвердеет быстро, а из толщи слоя влаге уже некуда будет деться по идее. Или я просто не понимаю всех этих процессов.
30.08.2016 в 11:57:00
Di_Joker написал: А как же стяжка высохнет на гидроизоляции если сверху её закладываем керамоплиткой?
Я имел в виду гидроизоляцию на стяжке - и на неё плитку. Стяжка отлично высохнет вниз через даже прогрунтованные плиты, да и швы тоже не герметичные для пара (если не эпоксидной затиркой), большинство гидроизоляций паропроницаемы.
Di_Joker написал: зато может развиться грибок.
Стяжка это цементный раствор (бетон), она сильно щелочная, грибку это смерть. Грибок там может поселиться, только если щёлочь (известь) вымоет со временем потоком воды.
30.08.2016 в 14:19:36
psnsergey написал: Стяжка отлично высохнет вниз
У соседей снизу потолок грибком не пойдёт от влаги? :) Не хочется вместо одной проблемы другую создать )
30.08.2016 в 15:13:37
Di_Joker написал: У соседей снизу потолок грибком не пойдёт от влаги?
Не пойдёт, если не метр толщиной стяжка. :)
