basil-77
basil-77
20.07.2016 в 14:32:46
Приветствую! До сих пор читал (и считал) что под ламинат должна быть одна подложка не более 5 мм. В свете необходимости звукоизоляции пола (в комнате будет ДК - не хочется досажать соседям снизу излишним шумом) наткнулся на такой материал, как "тексаунд". В рекомендуемой схеме применения (в варианте под ламинат) говорится, по сути, о двух подложках, общей толщиной более 5 мм:
  1. Бетон.
  2. Вспененный полиэтилен 3-5 мм..
  3. Тяжелая минеральная звукоизоляционная мембрана Тексаунд 70
  4. Напольное покрытие.
Собственно статья.
Прокомментируйте плз, кто в теме, действительно так можно? Не "поплохеет" ли замкам?
Отредактировано Владимир57 24.07.2016
vago083050
vago083050
21.07.2016 в 01:46:40
Видимо, "недостаток" Тексаунда, не позволяющий его использовать без дополнительного слоя подложки, в отсутствии способности нивелировать точечные неровности. Насчет вспененного полиэтилена в 5мм - это они загнули. Если вспененку заменить на пробку, туплекс или экструзию толщиной 2-3мм, то не должно быть проблем. Судя по декларируемым данным, с динамической и статической нагрузкой Тексаунд справится. Вряд ли замкам "поплохеет". Ну, естественно, качество основания должно быть в допусках по кривизне и влажности, встроенная в подложку пароизоляция, или уложенная между стяжкой и подложкой отдельным слоем, лишней не будет.
