VAT
VAT
20.07.2016 в 18:46:15
Нужно снести кусок бетонной стены толщиной 10см между кухней и санузлом, 2 реза по 40см. Перфоратор интерскол 710ЭР есть, но после 2х дыр по 12мм уже горячий, бетон суко прочный. А дыр потребуется штук 50 .. Или перф уже на издыхании после того как я его давал в пользование. Варианты:
  1. Взять мощный перфоратор в прокат. Какие нужны буры? Ближайшие точки м. Борисово.
  2. Кого-то пригласить для этой работы?
  3. протащить трубы через мебель. В принципе функционал не изменит вообще, труба вторгнется в верх пространства выдвижного ящика мм на 20.. Но придется резать ДСП и тп..
jek
jek
Липецк
20.07.2016 в 20:09:30
Переношу вашу тему из Мебельного в Общий раздел.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
21.07.2016 в 22:42:53
VAT написал: Кого-то пригласить для этой работы?
Того,кто проштробит стену всего на 50-60 мм и утопит трубу заподлицо со стеной.Можно большой болгаркой прорезать,потом перфоратором выдолбить... пыльно будет только.Можно и штроборез использовать с пылесосом.У многих мастеров есть.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.07.2016 в 00:00:21
электрику сначала переделайте! ужас!
Дед Егор
Дед Егор
22.07.2016 в 02:39:43
dmitrovski,
dmitrovski написал: электрику сначала переделайте! ужас!
ИМХО, возможно это просто "времянка". Правда, даже если это так, лучше действительно побыстрее заменить заменить такую электрику.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.07.2016 в 20:58:38
Уважаемые электрики! Стало интересно-чем Вам удлинители автора не понравились?
jekasus
jekasus
Добрич
23.07.2016 в 21:48:22
Vo.V.A. написал: Уважаемые электрики! Стало интересно-чем Вам удлинители автора не понравились?
Да у них тоже самое дома, да и с алюм. разводкой спокойно живут. 3.14издеж только для форума... Если что, мои розетки занулены, и наши правила этого не запрещают ;)
Баш майсторът
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.07.2016 в 00:00:49
вам колхозникам пойдёт такая электрика!
