dnipro3
dnipro3
Днепропетровск
20.07.2016 в 19:06:53
Планируется класть плитку на стены в ванной (сантехкабина). Три стены бетон 40мм и перегородка гипсолитовый. Нужно выровнять одну стену бетонную - по горизонту не в плоскости. Пока два варианта
  1. Штукатурка, но что тогда делать с гипсокартоном (заделка окна) на фото.
  2. Гвл на клей и дюбеля (каркас много скушает) Что можете посоветовать? И еще гипсолитовая стена в принципе ровная но в углу выступает пузо 0,5м2 можно ли его как тосрезать
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.07.2016 в 20:58:42
А что гипсокартон, по нему и штукатурьте.
dnipro3
dnipro3
Днепропетровск
20.07.2016 в 21:58:26
dmitrovski, Просто будет ли держаться слой 0,5-0,6см на гипсе. + клей+ плитка, не отвалиться? И еще, если бетонную стену цементной штукатуркой, то кусок гипса чем? А гипсокартон на клей по всей стене не вариант?
GKL
GKL
Волгоград
21.07.2016 в 06:57:44
Стены в маслянной краске , её нужно снимать а лучше демонтировать всю штукатурку и сделать по стандартно банальной технологии .
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.07.2016 в 02:09:05
dnipro3 написал: dmitrovski, Просто будет ли держаться слой 0,5-0,6см на гипсе. + клей+ плитка, не отвалиться? И еще, если бетонную стену цементной штукатуркой, то кусок гипса чем? А гипсокартон на клей по всей стене не вариант?
dnipro3, 0.5-0.6см-лучше выровнять плиточным клеем, гкл на всю стену- тоже вариант.
