mishuk27
mishuk27
09.01.2007 в 13:20:52
Надо ли оставлять зазор между стяжкой и стеной? И если да, то :
  1. Зачем?
  2. Какой именно, сколько мм?
Спасибо!
Gennady
Gennady
09.01.2007 в 21:57:59
не передаётся звук на стены и компенсация теплового и влажностного расширения, что позволяет избежать трещин
примерно 5 мм достаточно
фотографии как это делатся http://www.wdvs.ru/strtech2.php
mishuk27
mishuk27
09.01.2007 в 23:42:33
2Gennady , спасибо!
Подойдет ли такая стяжка в монолитном доме:
  1. Пленка 200 мкр.
  2. 5-6 см керамзита 0/5.
  3. Пленка 200 мкр.
  4. 4 см смеси м-300.
Gennady
Gennady
10.01.2007 в 02:00:57
Плёнки-то зачем хоть??? Не пойму никак... По керамзиту не делаем и не делали... данный момент считаю совком или извратом - производным от суперкнауфполов... по цене, удобности и прочему - зачем городить, если есть пенопласт... который эффективнее и по весу и теплу, и цене
mishuk27
mishuk27
10.01.2007 в 11:51:58
пленка - гидроизоляция.
Филлирина
Филлирина
12.01.2007 в 00:27:45
М300 зачем такая высокая марка. Пленкой сверху хорошо накрыть в начальный период твердения.
Gennady
Gennady
12.01.2007 в 01:37:14
для чего гидроизоляция? или раствором жидким чтоли, чтобы не протекло? Не факт что не протечёт и жидким раствором хорошо не получится по ссылке дана и разжёвана технология "сухой" (или полусухой, как угодно) стяжки... где все строительные принципы соблюдены в полном объёме.
а мог бы не выкладывать... хорошие мастера свои секреты не выдают...
Филлирина
Филлирина
12.01.2007 в 13:59:43
Такая смесь называется жесткой
Gennady
Gennady
12.01.2007 в 18:08:29
2Филлирина
неужели? есть ссылка на словарь, где это описано? дадите?
Филлирина
Филлирина
12.01.2007 в 22:37:30
Для Gennady Открываете любой справочник по строительным материалам или ГОСТ по смесям ищете удобоукладываемость и смотрите классификацию смесей: подвижные, жесткие. Еще хорошая книга Баженова по бетонам.
Gennady
Gennady
12.01.2007 в 22:47:07
2Филлирина хмм.. честно - не заглядывал, у меня специализация не бетонщик... я ж не могу знать ВСЁ, просто для заказчиков и вообще более подходит так сказать попсовая терминология - типа "полусухая стяжка" звучит приятнее и понятнее, чем "стяжка жёстким песчано-цементным раствором"
