arsenide
arsenide
22.07.2016 в 11:40:28
Помогите, где в этом грязевике редуктор? Вчера отвинтил гайку снизу, грязи не очень много, фильтр прочистил. Горячая вода через него НЕ ТЕЧЕТ почти совсем.
В нем есть шестигранный винт, ругулирующий давление? с какой стороны, и какого размера?
Мама-мама, 65мм, наверное VALTEC, но у них на сайте такого нет.
Территориально такое ставили в ДСК1, г. Московский!
Спасибо!
EV.SA
EV.SA
22.07.2016 в 11:46:14
arsenide написал: де в этом грязевике редуктор?
Это и есть редуктор с заводской преднастройкой. Заморачиваться с настройкой не стоит, открутив верхнюю крышку - назад не завернете. Такое лучше сразу выбросить.
@fev.santeh Инста
arsenide
arsenide
22.07.2016 в 11:53:04
А никаким винтом там не регулируется ничего? Все-таки сверху это делается? Она разрушается при разборке сверху?
В такой размер какой то грязевик сможете посоветовать?
EV.SA
EV.SA
22.07.2016 в 12:02:36
arsenide написал: Она разрушается при разборке сверху?
Там пружина, завинтить крышку можно только с приспособлением.
arsenide написал: В такой размер какой то грязевик сможете посоветовать?
Любой + бочонок нужной длины (может и не понадобится).
@fev.santeh Инста
ser000
ser000
22.07.2016 в 12:11:49
Ставьте любой, разницу в длине можно компенсировать или подвижками существующего, или всякого рода удлинители использовать/подбирать...
arsenide
arsenide
22.07.2016 в 12:37:28
Спасибо, а такого размера грязевика, комбинированного вместе с редуктором не бывает надежного? Следом уже стоит honeywell фильтр, но вот нужен ли редуктор в системе?
