НаташаП
НаташаП
22.07.2016 в 16:26:01
Добрый день, хотелось бы узнать можно ли вместо стяжки использовать наливной пол? Наливной пол легче чем цпс стяжка? И какую марку посоветуете? Перекрытия пустотные плиты, заделывали много дыр вниз к соседям от проводки.
ALNI
ALNI
23.07.2016 в 01:00:42
Смотря какие перепады по уровню и будете ли делать горизонтальную плоскость. И какая прочность у основания и впитываемость?
ma-masha
ma-masha
23.07.2016 в 08:29:32
НаташаП написал: можно ли вместо стяжки использовать наливной пол?
Можно.
НаташаП написал: Наливной пол легче чем цпс стяжка?
Если и легче, то максимум на 10 процентов.
НаташаП написал: И какую марку посоветуете?
В зависимости от того, какой будет слой заливки и какие перепады основания по помещению. Это нужно на месте измерять. Вы найдите мастера, он вам всё измерит и скажет.
Сибиряк
Сибиряк
23.07.2016 в 10:28:39
НаташаП, обычно быстротвердеющим наливным, но если средний слой больше 2см обходится дороже чем цпс.
Silver2013
Silver2013
24.07.2016 в 00:09:10
Тоже рассматриваю сейчас в одном проекте быстросохнущую стяжку (самонивилирующуюся гипсовую смесь) на бетонные перекрытия минимальным слоем. Поверх идут звукоизоляционные панели SoundGuard:
Далее фанера и паркетная доска.
Кто нибудь готовил такой пирог?
ma-masha
ma-masha
24.07.2016 в 00:20:57
Silver2013 написал: Тоже рассматриваю сейчас в одном проекте быстросохнущую стяжку (самонивилирующуюся гипсовую смесь) на бетонные перекрытия минимальным слоем.
Сами спроектировали, или помог кто? ;)
Silver2013
Silver2013
24.07.2016 в 00:59:24
ma-masha написал:
ma-masha, у меня 99,9% проектов без проекта. Заказчик хочет влезть и не ободрать, а я за ним следом))) Другими словами, демонтирован весь черновой пол и штучный паркет (это где то 15-20 см). Ввиду того, что потолки низкие 250 см и по "проекту" будут натяжные, Зак решил "урезать" стяжку. Какие мысли у вас против данной технологии? Озвучьте плиз... Сейчас в продаже появилась такая стяжка Ceresit CN 175, по СНИПу прочность проходит.
5.7. Прочность гипсовых (в высушенном до постоянной массы состоянии) должна быть, МПа (кгс/см2), не менее: под наливные полимерные покрытия — 20 (200) «остальные» — 10 (100)
ALNI
ALNI
24.07.2016 в 01:12:20
Silver2013 написал: Сейчас в продаже появилась такая стяжка Ceresit CN 175
Я бы больше голову поломал бы о тех слоях которые будут над Ceresit CN 175.
ma-masha
ma-masha
24.07.2016 в 01:18:57
Silver2013, у меня к наливному полу вопросов никаких, но сильно смущает непроектная фанера по мягкому основанию. Хотя, если сколотить сантиметров 7-10 толщины-то, возможно, и покатит...
Silver2013
Silver2013
24.07.2016 в 01:52:51
ma-masha написал: Silver2013, у меня к наливному полу вопросов никаких, но сильно смущает непроектная фанера по мягкому основанию,Хотя, если сколотить сантиметров 7-10 толщины-то, возможно, и покатит...
ma-masha, спасибо за ваше мнение. Я поэтому и создал пост, чтобы пролить свет на это дело. SoundGuard рекомендует:
на обработанную грунтовкой (рекомендованной производителем паркетного клея) поверхность панелей SoundGuard наносят сплошной слой паркетного клея и приклеивают листы фанеры. После этого монтируется паркет в соответствии с рекомендациями производителя
Эхх, "и опыт - сын ошибок трудных..."
ma-masha
ma-masha
24.07.2016 в 08:38:55
Silver2013 написал:
Silver2013, это вроде к другим панелям технология.
