dmanswer
dmanswer
23.07.2016 в 11:32:32
Заканчиваем ремонт в квартире, все делали сами. Буду очень признателен помощи на финальном этапе! Комната 20 м2 в новостройке панелька. Планируемое покрытие: паркетная доска. Планирую залить наливной пол по маякам-шурупам. Валик 30мм и грунт глубокого проникновения (глимс прайм грунт) уже приобретены. Перепад пола (из угла в угол) 21мм, то есть средняя толсщина около 10 мм. Хочу использовать наливой пол Ветонит 3000. Вроде он до 5мм, но сосед плиточник говорит что можно и его лить (просто дороже). Подскажите, можно ли действительно использовать Ветонит 3000? Если да, то сколько ждать до укладки доски, а если нет, то какие другие варианты посоветуете.
Отредактировано Владимир57 24.07.2016
Ремонтник
Ремонтник
25.07.2016 в 15:08:00
Ветонит 3000 не является самонивелирующейся смесью. Его нужно правилом выводить в горизонт. Получается слишком дорого. Плюс, если по технологии 5мм максимальный слой, то наносить нужно в два слоя, что не целесообразно. А вот Ветонит Ваатери Файн самовыравнивающяяся смесь. Толщина слоя: 0-10 мм/одно нанесение. Так что решайте сами, что выбирать.
GKL
GKL
Волгоград
25.07.2016 в 19:32:05
Гипсовая наливайка Нивелир Экспресс, цена в 3 раза дешевле, под паркет или плавающие финишные покрытия дешевле не найти нормального наливного. Не ну если вы приверженец конкретного бренда то тогда ветонит.
Сибиряк
Сибиряк
26.07.2016 в 11:35:19
dmanswer написал: но сосед плиточник говорит что можно и его лить
  • Не соглашусь. У меня слой в 2см отскочил от основания. Экспрессом на такой площади с валиком сложно работать.
GKL
GKL
Волгоград
26.07.2016 в 20:20:01
У тс слой 10 мм , нормально для игольчатого валика, свыше 10-20 мм разгонять длинной щёткой на черенке для полов или кусок трубы 20 мм -1м с привареными к ней ручками.
isolux
isolux
28.07.2016 в 15:03:40
Производитель посоветовал в Вашем случае использовать Ветонит 4100 - http://www.isolux.ru/pol-nalivnoy-weber-vetonit-4100.html, а не 3000 и до укладки паркетной доски ждать 3 недели.
