юра Т
юра Т
25.07.2016 в 18:15:32
самое значительное удорожание работ, это мозгоклюйство заказчика
Andrey47840
Andrey47840
25.07.2016 в 19:33:30
Кстати, когда лучше делать электрику? До штукатурки или после? Штукатурка не поотваливается если делать отверстия для подрозетников? И через какое время это можно делать после завершения штукатурных работ?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.07.2016 в 19:40:43
Andrey47840 написал: Кстати, когда лучше делать электрику? До штукатурки или после?
Фиолетово. Мне приходилось делать и так и так.
Andrey47840 написал: Штукатурка не поотваливается если делать отверстия для подрозетников?
У меня не отваливалась ни когда. Наверное штукатуры были хорошие.
Andrey47840 написал: И через какое время это можно делать после завершения штукатурных работ?
Когда отмашку дадут))
Andrey47840
Andrey47840
25.07.2016 в 19:45:45
Наверное после штукатурки электрику делать проще - проще штробить. Правда говорят очень много пыли. Штукатурку видимо проще штробить чем бетон, но сложнее чем блоки. А как лучше делать? Как правильнее? Просто оштукатурятся бетонные стены, а потом их долбить под подрозетники.. Для штукатурки это будет наверное совсем не айс
max68.2011
max68.2011
25.07.2016 в 19:54:41
Andrey47840 написал: Наверное после штукатурки электрику делать проще - проще штробить. Правда говорят очень много пыли. Штукатурку видимо проще штробить чем бетон, но сложнее чем блоки. А как лучше делать? Как правильнее? Просто оштукатурятся бетонные стены, а потом их долбить под подрозетники.. Для штукатурки это будет наверное совсем не айс
Andrey47840, правильно : черновая отделка , потом электрика-водо-газо-работы , потом чистовая. Но надо всё время следить за рабочими! Мне несколько раз рубили кабели ТВ и силовые молдаване , когда лишние 10 см штукатурки наложили и срубали топором...... :mad:
Бываю иногда.
Andrey47840
Andrey47840
25.07.2016 в 20:01:24
А через какое время можно делать электрику после завершения штукатурных работ? Спрашивал ранее.. Спрошу еще раз.. День, два, три?
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
25.07.2016 в 20:33:12
Проще.
Andrey47840 написал: Правда говорят очень много пыли.
А надо штроборез использовать с пылесосом. Не будет пыли.
Andrey47840 написал: А как лучше делать? Как правильнее?
А это спорно. По мне, так удобней после оштукатуривания работать. А правильность или не правильность того или иного варианта ни кем еще не обоснована. И тот и другой вариант имеет свои плюсы.
Andrey47840 написал: Просто оштукатурятся бетонные стены, а потом их долбить под подрозетники.. Для штукатурки это будет наверное совсем не айс
А зачем их долбить? Сверлить! Алмазной коронкой.
Дед Егор
Дед Егор
25.07.2016 в 20:41:28
Alexey_Spb,
Alexey_Spb написал: Наверное, в меня полетят камни, но для типовых проектов считаю цену исходя из площади объекта (при этом есть градации по количеству точек, линий и т.д. - в зависимости от этого цена разная).
Если объём крупный, например, электромонтаж "под ключ" в квартире, то почему и нет. ИМХО, это уже скорее одна из стандартных практик. :)
Alexey_Spb написал: Для того чтобы точно посчитать по линиям и точкам, нужно потратить время на предварительное проектирование. А зачем его тратить если еще не договорились? В какой-то момент я научился не тратить свое время на желающих устроить негласный тендер.
С некоторых пор я все предварительные "операции": осмотры, составление смет и т.д. выполняю только после некоторой предоплаты. Потом, если договариваемся, внесённая сумма идёт в счёт оплаты работы. Негласные тендеры и другие подобные явления отпадают практически полностью и сразу. Andrey47840,
Andrey47840 написал: А через какое время можно делать электрику после завершения штукатурных работ? Спрашивал ранее.. Спрошу еще раз.. День, два, три?
За три дня штукатурка вряд ли высохнет :) . Даже если посмотреть официальные сведения на сайтах производителей, то, например, тот же Ротбанд высыхает за 7 дней (пруфлинк).
web-rr
web-rr
Саратов
25.07.2016 в 20:47:56
Andrey47840 написал: Кстати, когда лучше делать электрику? До штукатурки или после? Штукатурка не поотваливается если делать отверстия для подрозетников? И через какое время это можно делать после завершения штукатурных работ?
Andrey47840, На третий день как изгоните штукатуров и козлов их, так и начинайте. Надо проветривать, подсушивать помещение. Обратите внимание: инструмент склонен ржаветь в высокой влажности. Отваливается или нет - зависит от качества оштукатуривания и предварительных работ.
Andrey47840
Andrey47840
25.07.2016 в 21:13:15
Электрик ЦЦ, max68.2011, Дед Егор, web-rr спасибо за оперативные ответы! Ситуация прояснилась!
megrad
megrad
26.07.2016 в 08:04:53
Смотря чем щтукатурят. Если делать штробы то через 24 ч, для подрозетников достаточно 3 ч для цементной штукатурки, и 1 ч для гипсовой.
До штукатурки штробы, после все установочные отверстия.
Если только один песок или сразу после нанесения штукатурки.
