26.07.2016 в 22:14:39
vladimirsitnikov написал: Можно ссылку на какой-нибудь пример подходящей клеммы/серии клемм?
Сейчас расскажу. Есть такие Wago. Не спешите ругаться. Они бывают чёткие :)
26.07.2016 в 22:15:22
Oleg V написал: web-rr, Лотки прораб не одобрил. Высота потолка не позволяет.
Oleg V, шо, ваше? Давайте подробности, где почитать.
26.07.2016 в 22:17:26
Что почитать? Это ни где не написано.
26.07.2016 в 22:20:06
web-rr написал: можно было можно обойтись парой лотков 300х100 мм
Каковы габаритные размеры лотка? Высота от потолка.
26.07.2016 в 22:22:13
web-rr написал: Щит был 7 реек по 24 модуля. Удалось оставить пустыми порядка 45 модулей.
В однушке?
26.07.2016 в 22:34:26
Oleg V написал:
Oleg V, Есть лотки высотой в 30, 50, 80, 100 мм. Ширина лотков от 50 мм и до 600 кажется. После того, как поставишь лоток в рабочее положение (подтянешь к потолку - делается это после прокладки кабеля) то высота составит высота лотка + шайба + гайка М8.
Таким образом лоток 100 на 300 вмещающий 40-60 кабельных линий будет высотой 110 мм.
Лоток использую постоянно FC5020 и FC5010, максимальный размер FC1060. Производство DKC.
26.07.2016 в 22:35:58
В однушке?
vladimirsitnikov, Нет. Там трёшка, но в трёшке зал-студия кухня. Можно скахать двушка с просторной (метров в 30) кухней. По замыслу заказчика "сильно потом" будет умный дом.
26.07.2016 в 22:41:29
А мне больше в гофре понравилось, чем в лотках... Городить лотки (как отдельную номенклатуру) ради последних 3-5 метров смысла не было.
26.07.2016 в 22:48:19
Ну прям. По коридорам-коридорам. На трёшку бывает 18 метров лотка ставишь.
26.07.2016 в 23:11:01
Я про конкретно этот объект. Там нет коридоры-кридоры. Ни чего против лотков не имею, но в данном случае они бы сильно осложнили ситуацию.
27.07.2016 в 11:38:29
лотки в квартире это бред
человек-электрик
27.07.2016 в 13:35:48
vladimirsitnikov написал: Можно ссылку на какой-нибудь пример подходящей клеммы/серии клемм? Или ссылку на тему "какие серии phoenix имеют смысл в жилищном фонде"? Я совсем не в теме phoenix, но почитать/изучить вполне готов.
Форум похабит ссылки на сайте феникса, поэтому приведу только артикулы:
UT 2,5-PE/L/N - 3214291 (трехярусные под винт) ST 2,5-PE/L/N - 3036084 (трехъярусные пружинные)
Но это дорогие. Есть более дешевые, кажется, серии PTI - у них заземление на рейку (следовательно нужна медная дин-рейка).
Есть подобное и у вайдмюллера и у вагины..
27.07.2016 в 19:50:00
Вопрос немного не по теме, но все-таки.. Вскрыли полы.. Оказалось, что длинная межкомнатная перегородка опирается на деревяшку. Сама перегородка при этом состоит из легкого бетона, сердцевина - армирование деревом. Стоит очень прочно. Строители очень рекомендуют ее не сносить, стоит прочно. Что с ней делать? Смущает деревяшка у основания и у примыкания к потолку..
Может кто сталкивался, и имеет представление?
27.07.2016 в 19:50:40
jaja написал: лотки в квартире это бред
jaja, ваши мысли про электромонтаж бред
27.07.2016 в 20:00:22
Andrey47840 написал: Может кто сталкивался, и имеет представление?
Сталкивался. Перегородку оставляли. Дом был II-18/12 Б, квартира двушка.
