LasVegas
LasVegas
25.07.2016 в 00:20:26
Здравствуйте! Прошу помочь советом. На днях залил стяжку наливным полом. Визуально все ровно, но проверка правилом выявила перепады в 1-3мм. Ну то есть имеем слабовыраженные бугры и впадины. Возник вопрос - можно ли такой казус зашпаклевать? Или придется снова лить слой (что крайне нежелательно)? Или придется шлифовать бугры? В общем буду рад любому совету. P.S. Возникла даже фантастическая идея - пройтись обычной шпаклевкой. Но эта идея скорее всего неверная. Как вариант рассматриваю заливку ветонит 3000 (он как раз от 0 до 5 мм).
Отредактировано Владимир57 26.07.2016
Микитович
Микитович
25.07.2016 в 01:17:12
LasVegas, Было такое. Исправлял смесью Ceresit CN72. Только тянул большим правилом. Можно и другим самовыравнивающим раствором с мелким наполнителем. Но желательно сначала чем то прошлифовать (мелкие насечки), грунтовать потом затягивать. Правилом проходил по три-пять раз. Получилось неровность менее 0,5 мм.
StarateliRu
StarateliRu
25.07.2016 в 14:06:03
Здравствуйте! Для вашего случая мы рекомендуем использовать Наливной пол «Тонкий». Тонкий наливной пол идеально подойдёт для выравнивания основания с минимальной толщиной слоя. Также применяется в системе «Теплый пол». Данный наливной пол растекается от 1мм до 20мм. Имеет марочную прочность 15 МПа, а так же частичная нагрузка для пешего хождения возможна уже через 4 часа. Особенности:
• слой нанесения 1-20 мм; • система «теплый пол»; • возможность хождения через 4-6 часов; • прочность на сжатие до 15 МПа; • отличная растекаемость.
С уважением, Компания "Старатели"!
LasVegas
LasVegas
26.07.2016 в 12:29:52
Микитович, Спасибо большое! У меня как раз правило 2,5 метра на всю ширину комнаты.
Микитович
Микитович
26.07.2016 в 13:31:51
LasVegas, Размер правила должен быть на 10-15см короче, чем расстояние между стен, что бы можно было ёрзать. Или направлять его немного под углом. И не тянуть перпендикулярно плоскости, а протягивать с одновременными движениями по длине правила, иначе будут ямки, срывы наливайки.
isolux
isolux
27.07.2016 в 09:53:20
Шпаклевать и использовать другие «народные методы», равно как «шлифовать бугры» я рекомендовать никак не могу, здесь человек может делать что угодно, но на свой страх и риск. Также зависит от того, какое предполагается напольное покрытие, если плитка, то после гипотетической шлифовки все будет хорошо, т.к. плиточный клей дополнительно сгладит поверхность. Если линолеум – возможно тоже будет незаметно, хотя со временем могут возникнуть «пузыри». Если ламинат, то лучше всего заливать заново финишным ровнителем. Такая ситуация, кстати, вообще могла возникнуть именно из-за того, что пол ровняли например раствором пескобетона или грубым ровнителем, не используя финишный ровнитель.
