buccha
buccha
25.07.2016 в 10:19:02
Добрый день!
Как будет сочетаться гипсокартон со наливным полом. Хотим на Кнауф-Суперлист (ГВЛ) влагостойкий залить самонивилирку 10мм для укладки плитки. Будет держаться? Грунтовкой глубокого проникновения пройтись в 1 слой или лучше в 2?
Отредактировано Владимир57 25.07.2016
strider1978
strider1978
25.07.2016 в 10:39:25
ГВЛ и гипсокартон - разные материалы.
Держаться не будет.
buccha
buccha
25.07.2016 в 10:41:47
А если делать ни гипсокартон? Он при высыхании бугриться не будет?
Или на ГВЛ сразу класть плитку?
Сибиряк
Сибиряк
25.07.2016 в 14:36:32
buccha, накрутите лист гвлв 9,5мм и укладка плитки
Микитович
Микитович
25.07.2016 в 14:57:20
buccha написал: Хотим на Кнауф-Суперлист (ГВЛ) влагостойкий залить самонивилирку 10мм для укладки плитки.
Зачем такие извращения? Неровности в неск миллиметров плиточный клей выберет. А развязать "супер-пупер лист из гипсоволокна" от цементного плиточного клея - для этого выпускается гидроизоляция. Можно в несколько слоев положить грунт глубокого проникновения, только первый слой потоньше, а в последний добавить мелкий песок для схватывания с ПК.
buccha
buccha
25.07.2016 в 16:47:59
Итог: На лист ГВЛВ после нанесения двух слоёв грунтовки (1 обычный, 2 с песком) сразу кладу плитку.
Микитович
Микитович
25.07.2016 в 17:21:13
buccha, Только лишний песок перед укладкой нужно вымести.
Сибиряк
Сибиряк
25.07.2016 в 17:31:03
Я бы с песком не заморачивался.
Микитович
Микитович
25.07.2016 в 18:09:25
Сибиряк, И я бы тоже, но. Грунта нанесут мало - ГВЛ раскиснет от клея, нанесут много - клей будет отставать. А гидроизоляция - это и есть концентрированная акриловая ГГП с мелким наполнителем.
strider1978
strider1978
25.07.2016 в 18:15:42
Думаю имеется в виду не собственно песок а Бетонконтакт и аналоги.
Oleg V
Oleg V
25.07.2016 в 18:20:40
buccha написал: Как будет сочетаться гипсокартон со наливным полом.
Не лучший выбор для плитки. Наливной нужен для сложных оснований, клей плиточный тоже эластичный. Это всё стоит дороже. Крупную плитку тоже не положить, есть риск трещин.
